土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有投资就有效益!
有投资就有效益!
发布于:2005-12-05 20:13:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有投资就有效益!
需要请联系我 jcysf@163.com
目录 图纸数
001 95 预应力混凝土装配式斜空心板桥上部构造(GQB001-91)
002 93 钢筋混凝土装配式斜空心板桥上部构造(GQB002-91)
003 12 钢筋混凝土盖板涵(GQB003-91)
004 32 石拱涵(GQB004-91)
005 140 20米装配式后张法预应力混凝土工形组合梁斜桥(GQB005-91)
006 98 30米装配式后张法预应力混凝土工形组合梁斜桥(GQB006-91)
007 112 40米装配式后张法预应力混凝土工形组合梁斜桥(GQB007-91)
008 103 整体式钢筋混凝土连续板桥上部构造
009 132 整体式钢筋混凝土连续板桥下部构造
010 83 装配式后张法部分预应力混凝土单悬臂梁桥
011 116 装配式后张法部分预应力混凝土单悬臂梁桥上部构造
024 33 装配式预应力混凝土简支梁(GQS024-83)
025 39 装配式钢筋混凝土T形梁(GQS025-84)
033 147 钻孔桩扩大基础桥墩桥台(GQS033-85)
010 36 单孔钢筋混凝土箱涵(GGQS010-85)
01 16 钢筋混凝土圆管涵(GGQS01-84)
011 74 装配式钢筋预应力混凝土板(GGQS011-85)
012 147 钢筋混凝土轻型桥墩桥台(GGQS013-85)
013 114 钻孔桩桥墩桥台(GGQS012-85)
TL 20 三柱桥台一般构造图
TT 21 双柱桥台一般构造图
TGT 30 三柱桥台盖梁钢筋布置图
TGD 21 双柱桥台盖梁钢筋布置图
DL 20 三柱桥墩一般构造图
DD 32 双柱桥墩一般构造图
DG 30 三柱桥墩盖梁钢筋布置图
DGD 20 双柱桥墩盖梁钢筋布置图
P 9 墩桩钢筋布置图
DB 7 搭板钢筋布置图
KX 11 空心板钢筋布置图(改进型)
KXB 32 空心板钢筋布置图
RQ 20 耳背墙钢筋布置图
XJ 13 橡胶伸缩缝钢筋布置图
PZ 13 桥面铺装钢筋布置图
BGJ 12 翼缘空心板钢筋布置图
QSHL 8 墙式护栏钢筋布置图
JDQT 45 加筋挡土墙布置图置
全部回复(3 )
  • wr3912
    wr3912 沙发
    1、工程概况
    1.1工程简介
    本合同段共有4个弃土场。10-1号弃土场位于本合同段起点,桩号K55+760米处,弃土量3万方;10-2号弃土场位于桩号K57+580米处,弃土量25万方;10-3号弃土场位于桩号K57+770米处,弃土量20万方;10-4号弃土场,桩号HK0+315桥附近,弃土量42万方。
    本标段4个弃土场所弃渣料均为土夹碎石土。环保绿化措施拟采用液压喷播植草方案。
    1.2质量目标
    本工程总的质量目标为:合格率100% 。工程质量争创优质工程,并达到《湖北省公路建设项目精品工程》标准。具体要求如下:
    施工中严格按照施工技术规范、招标文件及相关的质量检验评定标准要求进行。施工过程的控制,主要通过质量体系的正常运行,对照设计规范与招标文件要求、工艺标准和验收标准,运行中采用全面质量管理,利用各种现代手段进行统计、分析、预测和对原材料、工程实体进行连续试验、检测,从而对整个施工过程实行有效控制,并作好原始记录和签证。为了达到有效控制,必须作到质量、成本、工期三位一体。作到肥沃表土覆盖严实,表面平整美观。
    2、施工准备
    2.1技术准备
    渣场必须在弃渣完成后,及时进行坡缘截水沟和平台封闭;查看边坡坡率、平整度等技术数据是否符合设计要求,若不符合设计要求,及时整改。
    2.2施工放线
    边坡坡率、平整度等技术数据达到要求后,由作业队对边坡按防护要求放线定桩。
    3、施工方案及方法
    3.1液压喷播植草技术方案
    液压喷播植草技术适用于被破坏的自然山体地貌恢复,水土保持工程等绿化工程它是利用装有高压泵的喷浆机组,将草籽、粘合剂、保湿剂、特殊肥料、水、纸浆及土壤改良剂等材料搅拌混合均匀后,直接将混合物喷射到已平整好的种植面上的植草方法。这种方法具有保温保湿作用,草籽萌芽生长快,很快就能成坪覆盖种植坡面。
    3.2施工工艺流程及施工工序
    液压喷播施工工艺流程:
    液压喷播施工工艺流程:
    施工工序:
    ①、施工现场确认:查看边坡坡率、平整度等技术数据是否符合设计要求,若不符合设计要求,及时向监理工程师反应,要求路基施工单位整改;
    ②、边坡修整和培种植土:根据工程计划安排施工人员对边坡进行修整,以使种子有一良好的生存环境。一般先清除坡表的石块等杂物,然后培植一定量的有利于种子生长的腐殖土。沿边坡等高线作规格为2-5CM的穴状整地。让种子及其它材料有一个存附场所,避免被雨水冲走。有利种子顺利生长;清坡整地后将坡脚的浮土、浮石及其它杂物运至监理工程师指定的废弃点。
    ③、草种的确定与种子处理
    结合当地的气候条件,本次土质边坡液压喷播施工主要选用狗牙根、百喜和黑麦草草种,用量分别为(每平米用量):狗牙根10g、百喜草:15g、黑麦草:10g,路堤边坡(每平米用量):狗牙根10g、百喜草:5g、黑麦草:8g(根据具体情况,在与自然边坡连接处或稳定性差的边坡可适量配一些灌木种子或扦插一些蔓性植物,如紫穗槐(一般4g/m2);在喷播前应进行种子消毒、浸种等种子处理,种子处理的目的是减少病虫害及促进种子提早发芽。种子发芽必须有充足的水份,高陡的边坡浇水不易,且天气变化无常,因此,为确保草种萌发成活,需添加适量的保水剂,一般每平米使用量为2克(雨季施工或路堤坡施工可适量减少)。
    ④、液压喷播:边坡修整经过验收之后,便是液压喷播工作。边坡喷播前先浇透水,湿润至10-15CM。边坡浇水应反复多次,以防形成地表径流,造成表土流失。雨季施工时,不用此工序。喷播使用液压喷播车,根据喷播车的容量及每车喷播面积按上述比例计算每车各种材料用量,然后加水至罐的1/4左右时,启动搅拌器,边加水边搅拌边依次加入称量好的种子、肥料、保水剂、土壤改良剂、胶粉及纸浆等,加满水搅拌均匀后喷射于已处理好的边坡坡表,喷播时应自上而下、均匀喷播,保证必要的种子密度,避免漏喷和稀密不均(当天的配料应当天用完)。施工时应注意安全,边坡较陡时施工人员应系安全带操作。
    ⑤、盖无纺布:为使土壤保持湿润、新发芽的种子不受暴晒,同时防止风吹雨刷和鸟禽啄食种子,喷播完成后,及时用无纺布(无纺布是一种纤维工艺产品,它可透气、透水,但水流大时,雨水可从布面流走。)覆盖,覆盖无纺布时应从上至下覆盖,无纺布交界处应重叠20-30CM并用竹筷、铁丝等物将其固定在坡面上防止被风吹开。
    ⑥、养护管理
    边坡喷播成功与否关键在于养护管理。液压喷播之后进入养护期,其催芽后的种子在水份不足的情况下若不及时浇水,会造成种子脱水而死亡。因此,在天气晴朗、空气干燥时应及时浇水,以利种子发芽后有足够的水份保证其生长发育的需要。浇水时,以雾状喷淋为最适,避免因水流冲击致使种子移位而导致的分布不均匀现象。出苗期浇水宜少量多次,保持坡面湿润;苗出齐长至3叶期后,浇水宜干透浇透。当边坡草坪草长至3-5CM时,应揭开无纺布以练苗,使之适应环境条件。过早揭无纺布,草苗稚嫩,经不起阳光暴晒等恶劣气候条件;过晚揭无纺布,则草苗较长,顶住无纺布,影响生长。揭无纺布最好在阴天进行;晴天时应在下午4点之后揭无纺布,此时,阳光已弱,经一夜露水提苗后即可适应环境、恢复生长。
    4、本工程所投入的主要设备和人员
    4.1本工程主要机械设备
    本工程的主要施工机械计划表
    机械名称 厂牌及 单位 数量
    出厂时间
    人货车 1999 中国 辆 3
    液压喷播车 2000 中国 辆 1
    载重汽车 2002 中国 辆 1
    翻斗车 2001中国 辆 1
    4.2本工程主要人员计划
    本工程的主要人员计划表:
    汽车司机 人 2 2
    技工 人 3 3
    普工 人 20 20
    杂工 人 20 20
    合 计   45 45
    5、施工组织管理
    工地实行二级管理,项目经理部设立各职能部门,主要负责处理项目各项业务的日常工作与上级机关、业主和监理工程师的联系工作;下设三处,分管各施工区段;下属各作业队负责现场的具体施工。施工组织机构图见总体施工组织设计。
    技术负责人:王若文
    施 工 员:殷逢旭
    质 检 员:徐汉城
    专职安全员:杨华
    6、工程质量创优保证措施
    6.1质量总体目标
    工程合格率为:100%,并达到湖北省公路建设精品工程标准。
    重大质量事故为0次。
    6.2 质量保证措施
    施工前,根据当地的气候及地质特点,结合施工技术规范要求,精心编制切实可行的绿化施工方案;施工中,每一工序必须按工程质量检查程序框图及其说明进行。结合施工情况及施工质量效果,不断调整、修改施工方案,使其不断完善;施工后,对较为成熟的施工方案进一步总结,然后全面推广。
    7 、施工安全生产保证体系及措施
    7.1 安全管理目标
    本合同施工安全管理目标是:“四无一杜绝一创建”。“四无”即无工伤死亡事故,无重大机械设备事故,无交通死亡事故,无火灾事故;“一杜绝”即杜绝重伤事故,负伤率3‰以下;“一创建”即创建安全文明工程。
    7.2 安全保证体系及措施
    根据本工程特点,实行两级管理,建立以项目经理为首的安全管理体系,严格执行《建设工程安全生产管理条例》的相关条文规定。
    贯彻“安全第一、预防为主”的宗旨,坚持“安全为了生产,生产必须安全”的原则,做到思想保证、组织保证、技术保证、措施保证、确保人员、设备及工程安全。
    8、确保文明施工的技术组织措施
    8.1 文明施工的目标
    在工程施工的实践中,充分认识文明施工在项目管理中的重要作用,是工程施工管理的一大进步。一:文明施工改变施工现场面貌,改善职工劳动条件,提高工作效率,使施工队伍始终保持良好的精神状态。二:文明施工不仅可以促质量、保安全,而且能够提高经济效益。三:文明施工注重规范,各项目施工管理工作严谨,减少了工、料、机无效投入的浪费。四:文明施工讲究工艺,减少了大量原材料的消耗。五:文明施工可以提高工程项目管理水平,促进企业施工水平提高,增强企业竞争能力,逐步和国际接轨,尽快实现企业管理现代化。
    本工程确定的文明施工目标为:创建安全文明工程。
    9、环境保护措施
    9.1 环境保护保证体系
    建立由项目经理领导下,各职能部门参与管理的环境保护保证体系。其中工程技术部负责制定项目环保措施和分项工程的环保方案,解决施工中出现的污染环境的技术问题,组织各项环保技术措施的实施,减少对环境干扰;质量安全部督促施工全过程的环保工作和不符合项的纠正,监督各项环保措施的落实;其它各部门按其管辖范围,分别负责组织对施工人员的环境保护培训和考核,保证进场施工人员的文明和技术素质,加强对危险物品严格管理和领用制度,负责各种施工材料的节约和回收等。
    9.2 环境保护措施
    (1) 对于施工作业产生的灰尘,采取随时洒水或其它方法使公害减至最小程度。
    (2) 对易于引起粉尘的细料或散料进行遮盖或适当洒水,运输时用帆布、盖套及类似物品遮盖。
    (3)现场厕所必须采用封闭式,并经常用水冲洗,粪便必须经化粪池后方可外排,并经常清理化粪池,防止溢满。
    (4)现场要设置专用的油料库。油库内禁止放置其它物品,库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理。储存、使用和保管要专人负责,防止油料的跑、冒、滴,污染水源,尤其在使用时禁止油漆、油料随地抛洒。清洗用具时,废水严禁随地倾倒,必须倒入隔油池内。容器使用完后,必须集中保管,经常对机械进行检查并及时修理,防止油物滴漏。
    2009-08-10 08:34:10
  • yangyawen555
    yangyawen555 板凳
    不是好人哦 是标准图么
    2008-12-30 09:23:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
行内朋友请帮我解答
我公司购买一批DN1800夹砂玻璃钢管管材,请问能够检测该产品的单位需要什么样的资质?请有实际经历的朋友耐心解答!
