土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 室外雨水复算功能如何用?
室外雨水复算功能如何用?
发布于:2005-12-05 16:55:05 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
室外雨水复算功能如何用?
当自动初算好之后,我在初算得对话框中随便改小了某段管径,然后点复算。
结果是:坡度、流量,都未变,而流速反而小了! 不知道是何意思?
1、飞扬能详细教我复算如何用吗?
2、天正室外雨水计算中,选取管径及其坡度的根据是什么?是按均匀流并以曼宁公式计算的吗?
若是按曼宁公式计算,那么系统究竟是根据什么来确定管径及相应坡度的?(因为
满足一定流量要求的管径和坡度可有很多种组合--这也正是复算的意义)
3、我认为复算的功能应该是:我重新定义了某段管径,系统通过复算给我确定相应管径
下的坡度,从而使得本段管径在相应坡度下满足流量要求;同理我修改了坡度,系统也应
给我算出新坡度下的管径。
4、另外,我希望复算还应有这个功能:当我重新改小了下游某段管径之后,其上游个管段
中,小于我重新定义的管段者,应自动更改缩小至:小于等于下游的管段,并计算出各更改后
的管段对应坡度
全部回复(10 )
  • zip2413
    zip2413 沙发
    很好,参考一下看看
    2010-08-27 09:36:27
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    很快有测试版出来。
    2005-12-06 19:23:06
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
水泵间绘制水箱命令的一个错误
不知道为什么,我用水泵间绘制水箱命令总是形不成圆柱体的三维透视图具体见图图一是命令选择项图二是命令结果
