土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求教!氧化沟的设计水力停留时间只有4.6h
根据设计资料,氧化沟的设计水力停留时间为4.6h,远远低于规程中的要求10~40h.也就是说,在这样HRT条件下,使设计水量的出水达标都比较困难。
更可气的是,实际中有机负荷又增加为设计值的2倍,这是设计中的硬伤啊!
我们预使出水达标,该怎么办啊!
全部回答(5 )
  • far_545
    4.6h,还真敢想!!
    2006-05-05 10:06:05 来自 PC 评论 举报
  • 水手633
    就你目前的设计来说,要想出水达标几乎是不可能的。
    再串一个或者前面加一个高负荷氧化,可以满足。
    2006-03-10 15:03:10 来自 PC 评论 举报
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
