土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 两级RO法处理垃圾渗滤液
两级RO法处理垃圾渗滤液
发布于:2005-12-05 14:18:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本文是我的一个朋友公司的资料,因涉及商业机密,其中有些数据作了删除,请予以理解。
垃圾卫生填埋场作为接受城市生活垃圾无害化处理的一种手段以及作为垃圾在焚烧厂焚烧后所产生的灰渣的最终处理方式,始终是国内外所普遍接受的一种终端处置手段。
无庸讳言,垃圾填埋场必须认真解决的难题之一,就是生活垃圾在填埋场内生物降解过程中所产出的渗滤液。
自上世纪80年代起,国外的生活垃圾填埋场所普遍采用的渗滤液处理工艺不外是生化处理,厌氧、好氧-兼氧以及增加氨吹脱等工序的互相搭配,虽然最终能够达到水质排放标准要求,但必须要建造一系列的处理构筑物,以致占地面积较大,土建投入较高而建设周期较长。此外,对于处理站管理及操作人员的能力及经验也要求比较高,管理人员数也相应增加,而且生化处理还会面对两大难题,一是要求进水水质要相对稳定,以减少因冲击负荷过大可能会造成对生化过程中所必需的微生物的大量损害,二是生化过程中所产出的污泥仍只能回到垃圾填埋场作填埋处理。而经验证明大量的渗滤液生化处理站要在垃圾填埋场建成后的头一、二年内就达到所要求的排放水水质标准是相当困难的,尤其是在珠江三角洲地区如深圳、广州及香港。由于城市生活垃圾中所含的厨余量大,且因气温较高而持续时间又较长,经厌氧降解后所产生的氨氮较高,这就使生化处理前先除氨成为必需,也就是必须另建一座氨吹脱塔,当然也就增加了建设和处理费用。
运用反渗透膜的水处理技术以往多实际运用在饮用水提高水质的深度处理上,德国自上世纪80年代末已开始将这种技术成功运用在渗滤液处理上,10多年来,已有许多成功的实例,其中也台北和高雄两市的生活垃圾填埋场的渗滤液处理。
运用反渗透法处理垃圾渗滤液在国内大陆似尚无先例,如能成功地运用在国内的生活垃圾卫生填埋场上,相信能成功地探索出一条采用新工艺和新技术来处理渗滤液并使之达到符合环保要求的水质排放标准的新路子。
运用反渗透技术来处理渗滤液的最大优点是整个处理工艺的高度集中与简约。无需大量占地,无需另建多座水处理构筑物,也无需投入多名素质和经验要求较高的操作人员来进行管理,而全部设备、电控、仪表只需安装在一个标准型的集装箱货柜之内。设备运到现场后,只需接通水电,便可立即投入使用。而且由于此种技术已经具备了10多年的实际运行经验,许多对于运用生化处理工艺时被视为疑难的技术问题,如高氨氮、大量泡沫、污泥等均不再存在威胁。可以预见的是,只要能实际将此种新技术运用在国内的渗滤液处理工程上,相信不用很长时间,就可以成功地将此项技术、设备等通过实践总结,逐步变成一项可以全面推广的新技术。
当然,在推广此项新技术前,也必须认识到,任何实用技术均有它的适用条件和不足之处,须要结合实际情况因地制宜地通过配套的辅助工程措施一一予以解决。此外,在新技术的运用中,肯定还会在实践中遇到新的技术难点,须要逐个克服。
例如,垃圾填埋场在投入使用之后,头1、2年内因新鲜垃圾入场填埋的垃圾体厚度不足,难以形成一个有效的厌氧生物反应体,而高有机物含量的垃圾在高气温和多雨水的条件下迅速降解后所产出的“三高”渗滤液(即BOD5,COD和NH3-N都很高)只能通过一个库容较大的调节池来控制进入渗滤液处理站的进水量,而因进水的SS含量可能较高,在头1-2年内可能增加反渗系统前置的预滤器(沙滤+超滤)的处理负荷,缩短沙滤器和精滤器的工作周期,从而增加运行成本。当然,在头1-2年内必然会增加反渗系统的工作负荷,同时对反渗膜的防垢和防微生物滋生也就相应需要加大投药量,当然也就会增加运行成本,但相信经过2年后,进水水质会趋向相对稳定,而操作人员通过经验的积累和探索,应当早已可使整个反渗系统进入稳定运行期。
其次,由于反渗系统在处理渗滤液,使之通过渗透膜成为净化水的同时,依然会产生10-20%的浓缩液,需要结合回灌技术或利用垃圾焚烧处理厂产出的灰渣来吸纳(或使之固化后填埋处理)。当然,也可以再结合蒸发浓缩技术使之再进一步减少后,将最后的少量剩余的高度浓缩液通过垃圾焚烧炉回喷到炉膛内烧掉,这就涉及到将填埋场的渗滤液与焚烧厂的渗滤液相互配合处理的技术方案了。
我们并不讳言,由于垃圾渗滤液的水量和水质的变化较大,在实际运用上肯定还会有不少技术问题需要进一步探讨和解决,但此项技术的优点及其实用性无疑也是值得推荐的。
谢谢关注。
全部回复(14 )
  • songcanhui
    songcanhui 沙发
    1.战战兢兢
    虽然接触了很多垃圾渗滤液处理,但是一提起垃圾渗滤液,每次还是战战兢兢的去做。
    现在很多地方都在讲他们的垃圾渗滤液处理技术已经很成熟了,其实根据我们参加全国节能减排会议后大家讨论都在感叹一个事实,垃圾渗滤液是我们中国特有的技术难题,难不是难在它不好处理,而是难在它多变,不同地区不同时段他的水质都有差别,随着垃圾成分的变化,渗滤液水质也会发生很大变化,陕西的和浙江的不一样,就是不同地区因为他们当地的垃圾组分不同,水质也会有很大差别。有的地方垃圾渗滤液中含有大量的小分子量难降解有机物,生化处理不掉,超滤去除不掉,怎么办??只能兵来将挡水来土掩。所以现在垃圾渗滤液处理做的好的单位基本上是以前失败最多的,经验似乎比技术更重要了。
    所以垃圾渗滤液的处理不能笼统的说那种工艺,那是不负责任的,因为国内外到现在都没有一种标准化的方法来处理它,我们的一个《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》也只是一种建议,不敢去信誓旦旦的拍胸脯,做保证!根据众多公司失败的经验和教训我们得出一个道理,对待每一个地方的垃圾渗滤液,都要像对待一个新接触的工业污水一样,认真的在实验室分析它的水质特性,这样才是负责任的态度。才不会拿业主的钱在赌。
    2.法轮功现象:
    再者,在全国节能减排会议中,专家们强调到,我们各个业主一定要警惕污水处理上的一些法轮功现象,现在业界有很多公司,不扎扎实实的做事,在外面随便搞了一个淘汰的技术,号称不用生物处理,不用膜处理就能达标,而且成本很少,那不用说就是骗人的!那是违背科学规律的!其实很简单,如果真像说的那么好,为什么一直没有推广?
    3.水土不服:
    还有一些号称引进的是德国技术或者是美国最新技术,技术的先进性怎样不置可否,当然,如果真的是引进的国外先进技术,那它或许真的很先进,但是我们要的是适用性,我们在对国外相关技术考察后发现一个问题,国外的垃圾渗滤液和我们国家的组分完全是千差万别,国外的厨余垃圾是经过破碎进入污水管网系统在污水厂处理,国外的垃圾是酚类收集的,就这两点,不知道业主们有没有考虑过?那最著名的重庆长生桥垃圾填埋场来说事:采用的是德国技术,具体是那家做的采用那种技术出于同行的尊重不点出来,但是造成的结果是一塌糊涂。官方语言对此的描述较为轻描淡写:“我们并不讳言,由于垃圾渗滤液的水量和水质的变化较大,在实际运用上肯定还会有不少技术问题需要进一步探讨和解决,但此项技术的优点及其实用性无疑也是值得推荐的。”但是付出的代价是白花花的银子。
    其实针对此,我们也做出了分析,罪不在技术,因为垃圾渗滤液处理不光是技术问题,我们在全国节能减排会议上也做过讨论,采用那种技术,不光要技术可行性,还要参考我们渗滤液处理站的技术人员的素质,还有我们的运行现实工况,最重要的还是要战战兢兢的去对待业主的money,踏踏实实的分析水质做可研,别把业主的money不当银子!否则只是盲目的引进技术,后果是不堪设想的,重庆长生桥血淋淋的例子我想能够让我们引以为戒!
    以上是个人感慨之言,如有冒犯之处,欢迎大家光临我的博客: http://water.blog.h2o-china.com指正批评!
    2009-01-06 13:59:06
  • 赵匡胤
    赵匡胤 板凳
    国内应该已经有些成功的案例了,记得央视7套还介绍过这么一个工程
    2008-10-15 08:26:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
[求助]导热油锅炉房的消防,能否设蒸气消防?
我现在做的一个导热油锅炉房的消防设计,油温350度。原本只设了手提式干粉灭火器,但考虑到锅炉房温度较高,可能还需要其它的消防措施。请问有哪位做过这方面的消防设计,给点建议。
