正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
柴油发电机组 300kW 0.4kV 实际负荷为100KW, 互感器的变比为600/5 有功功率表(6L2-KW AC380/220V 600/5 0~450KW)和无功功率表(6L2-VAR AC380/220V 600/5 0~450VAR)两个表不指示。请问是什么原因不指示呢?采用什么办法解决?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hanlgm
沙发
谢谢!
2005-12-14 15:59:14
youngbear0
板凳
你说的是缸套水散热器吧,一般用远程散热水箱就可以了,可以要求厂家随机自带的!如果装在室外要求降噪措施。
2005-12-14 14:16:14
加载更多目前了解为三种冷却方式:
1\设备自带一体化散热水箱,但设备在地下室,通风不太好
2\冷却液加热交换器,冷却水作室外循环,在室外风冷
3\冷却液加热交换器,在供水有保证情况下,直接用冷用冲热交换器,较节省投资与空间!
我个人倾向方案3,只是多用点水呀!!!
