土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ PUSHOVER中小震的实现
PUSHOVER中小震的实现
发布于:2010-08-18 23:20:18 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
在做PUSHOVER时,大震下的性能点能找到,但是在中震和小震,尤其是小震时经常找不到性能点。
小震:1.法A时,无论是中震还是小震,如果是弹性阶段,就直接显示“ELASTIC”。2.B有时可以找到性能点,但是该性能点对应的基底剪力和层间位移角比用CQC弹性分析时同一个小震反应谱下得到的基底剪力和位移角小,但是反推得到的刚度是相等的。
也就是说,用PUSHOVER,寻找小震时的性能点时,基底剪力和层间位移角小。那么用这种方法得到罕遇地震下的弹塑性层间位移角会准确吗?
按道理,既然是弹性状态,在同一个谱下,如果PUSHOVER这种方法是可靠的,那么应该得到跟CQC法一致的结果吧?
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
请教:关于midas支架建模
最近用midas对门式墩盖梁支架进行了建模,建模过程中对边界条件的设置存在几处疑问,请大家帮忙指点下:中间门洞段纵向分配梁为I25型钢,纵向分配梁落于双拼I56主横梁上,两侧横向分配梁采用I20型钢,横向分配梁落于主纵梁上。1、纵向分配梁与主横梁支点、横向分配梁与主纵梁支点、主横梁与主纵梁支点,均采用“弹性连接——刚性”,是否正确?(与手算出来的弯矩及内力都相差较大)2、在有些参考书上支点处采用“弹性连接——只受压”连接,SDx设置成100KN/mm,计算出来出现“ NODE NO. XXX DX DOF HAS A SINGULAR DIAGONAL = 0.000 ”和“ NODE NO. XXX DX DOF MAY BE SINGULAR.”等类似警告。
