土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动机运行
电动机运行
发布于:2005-12-05 11:25:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问下电动机满载运行,突然从低速转变到高速,会出现越级跳闸.
这是什么原理.
全部回复(3 )
  • changemyself
    changemyself 沙发
    :handshake :handshake :handshake
    2009-02-19 09:32:19
  • dw1919_0
    dw1919_0 板凳
    双速电机
    2005-12-06 09:40:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
最新专利发明______发刷自控电机软起动器!
无刷自控电机软起动器是将起动电阻直接安装在电动机的转轴上,利用电机旋转时产生的离心力作为动力,控制电阻的大小,达到减少电机起动电流、增加起动转矩,实现电机装置实现无刷自控装置。 无刷自控电机软起动器在整体上应用了以下技术: A) 选用具有下述特性的电解液为水电阻 1) 对金属(铜和钢)具有防锈作用; 2) 通过大电流后,不发生电解液变质,极板腐蚀,产生气体的化学反应; 3) 电解液的冰点为-25℃,沸点为120℃,以满足不同环境下安全工作的要求。
