土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱安装高度?急急急!
配电箱安装高度?急急急!
发布于:2010-08-18 21:57:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在北京配电箱按底边距地多高安装?另外记得有规定就是配电箱总高不超过2米还是2.2米了
全部回复(4 )
  • barcelona1128
    barcelona1128 沙发
    学习了!!!!学习了!!!!学习了!!!!学习了!!!!
    2014-03-19 10:00:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    壁挂式是中心离地1.5米,底边离地距离要看箱体大小了。
    不要歪的理解,规定中心高度是有道理的,主要是让人操作方便。如果歪的理解,那落地式也规定底边离地的高度吗?只能是0罗?
    2010-08-19 17:49:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
公寓计量
公寓 一层36户 每户要单独计量 怎么放表箱 发在什么地方 多大地方
