土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵空调冬季制热量衰减的有关数据
热泵空调冬季制热量衰减的有关数据
发布于:2005-12-05 10:56:05 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
现在室外温度已降至零下,可还有一些用户要用制热,但室外环境温度越低,制热越差。在没有电加热的情况下,很难达到供暖的目的。请各位老师指教一下,在不同温度下,制热量衰减的比例是多少,谢谢!
全部回复(5 )
  • hongyilin
    hongyilin 沙发
    请教:
    一般的饭店后厨的排风和新风是怎么处理的,我今年夏天作了一个饭店的活,300平方米,中餐,夏天的时候降不下温,厨房的排风量有15000m3,该死的作厨房设备的没给做新风,而且厨房有没有窗户,后厨的新风全从餐厅的用餐区取,如果把餐厅的大门关上热量就从餐厅的其他缝隙补充到室内,空调尽管用的是60kw的冷量,可室内温度总是在28-30度之间,现在甲方又要用空调取暖,又不加电辅助加热器,又欠我钱,空调也他妈不争气,总是出故障,看来以后还真不能用杂牌货,请高人指点,有和好办法。兄弟在这里谢谢了。
    2005-12-20 11:28:20
  • hongyilin
    hongyilin 板凳
    谢谢各位高人,最近因工作太忙没有及时上网,这一阵子我被风冷冷水机组快给折磨死了,赶上一个特差的厂家,现在一个68kw模块机里四套系统有两个已经进水了,看样子他妈的厂家是想把我折磨死,以后可再也不用水机制热了,这样非得早死。
    2005-12-20 11:08:20
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水源热泵对环境的影响
我现在正在做一个课题,关于大型地表水源热泵对黄浦江水环境的影响,求助黄浦江气象资料 ,再请教各位这种环境影响应包括那些方面内容 ?谢谢
