土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 哪种应急照明方式好?
哪种应急照明方式好?
发布于:2005-12-05 10:33:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
纵观应急照明设计,总体可分为两类:一类是电源(包括备用电源、集中EPS、区域EPS、发电机)+转换设备或开关+导线+灯具;另一类是蓄电池灯(市面上常见的消防应急灯)。
究竟哪种好呢?可能不是几句话能说清楚的。欢迎大家发表高见。
全部回复(8 )
  • scy80
    scy80 沙发
    不能一概而论,应急照明有三种,备用照明、安全照明、疏散照明,
    疏散照明要求启动时间短,持续时间也短,一般30分钟就够了,采用蓄电池灯挺合适
    但是安全照明和备用照明要求应急持续时间较长(例如医院手术室需要3-8个小时),蓄电池灯一般达不到要求,所以还是采用柴油发电机或者其他长时间可靠电源
    但是由于柴油发电机启动时间一般不能满足某些场所安全和备用照明的短时启动要求,还要采用蓄电池灯具或者EPS辅助,作为柴油发电机启动的过度照明
    2008-12-16 10:05:16
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    楼上说得对,不同规模、、不同性质、不同用途的建筑,要求不同。
    2008-12-15 09:25:15
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
求助:明装管路是否一定要配明装接线盒!!
明装管路是否一定要配明装接线盒?有没有规范依据!谢谢!
