土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 室内照明学
室内照明学
发布于:2010-08-18 19:50:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
室内照明学
时下,“内装照明”的布置方法已经走进家庭装饰中,因为这种“内装照明”可谓好处多多。  1.节约电能:有时在局部活动或在柜内找东西,完全可以不开大灯,只打开“内装照明”即可。有人作测算认为可节省电能20%以上。2.方便工作:因为“内装照明”所形成的局部照明是分散的,独立的,需要时可灵活,及时开启,随时关闭。  3.简化灯具:将灯泡、灯管隐藏于家具内部或局部可省去除光源之外的某些配套装置,节省照明灯具的初次投资。  4.照明效率高:将灯光移至最贴近工作面的部位,可用小功率的灯泡、灯管,取得较好的照明效果。  5.节省空间:有些柜内或其它家具内安装“内装照明”,从大的空间上讲,可以节省空间,使室内更加宽敞。  6.便于室内变换布置:当室内布置改变位置时,只要将家具搬动,“内装照明”也随之而移动,无需重新改变天花板内的电源线路。  7.为家具增添光彩:家具内部引入灯光,可使家具散发迷人的光彩,特别是玻璃家具更为明显,同时也丰富了室内整体光色环境效果。
“内装照明”正迅速形成一种装饰新潮,它的安装方法比较简单,只要室内地脚电源拉座拉上电源线,拉到家具内部,装上开关即可。
何为光化照明?
光化照明是一场室内的光净化革命,其核心工作原理就是依靠二氧化钛来分解净化空气。二氧化钛吸收日光灯中的光线后,能产生氧化分解能力极强的氢氧自由基和活性氧,其中氢氧自由基几乎能将所有有机物和无机物分解成二氧化碳和水,而活性氧可以破坏细菌、霉菌的细胞膜,抑制病毒的活性,并捕捉、去除空气中的浮游细菌。
居家照明的四种方法
现代人每天下班回家时往往已到了万家灯火时,从居室用餐到睡觉前这段时间里,往往是你业余生活最丰富的时候。而这段时间你的一切活动几乎都离不开照明。由于居家生活的丰富多彩,所以对照明的要求已不只限于功用性目的,逐步发展到兼有装饰作用。在我们装潢居室时必须把这二者的作用统一考虑,进行全面设计。照明设计简单地说就是合理配置光源,以及使照明与环境相统一。照明光源现在一般有二种:一是白炽灯,二是荧光灯。其亮度以通常所说的瓦(W)来表示。而艺术性(灯具)主要来自型形的选择,以及各种照明所形成的效果。从照明特点上看有以下四种情况:
1.直接照明一这是一种传统的一般照明方式。这种照明往往功能作用天于装饰作用,目的明确。
2.间接照明一间接照明往往是把光线射到顶棚,墙面,或其他界面上,从而形成反射光后再投射到其他物体上的照明。这种光线一般较柔和,受光均匀,没有眩光。这种光线主要用于装饰制造氛围,是常用的装饰照明方法。
3.半间接照明一这种照明多数用于居室的空间分割,和对装饰柜中艺术品的照明,墙壁艺术品照明,化妆台照明。这种照明光线具有明确的设射方向,空出需要强调的区域,其装饰作用往往大于功能作用。
4.均匀漫射照明一这是一种利用光源反射装置所产生的照明方法,通常用顶棚透光材料,形成均匀照明。这类反射装置还有织物,薄纸,细纱等,经过滤后的光线达到柔和的效果,因此没有硬光斑及反光,给人细腻柔和的感觉。均匀漫射照明常用于浴室,客厅,房间。
新型照明 简化家居生活
  在周末刚刚结束的中国(北京)第五届国际照明电器博览会上,我们明显感受到照明电器行业新产品、新技术的人性化特点,照明的概念已被无限制发扬光大了。周全的电器功能把人们从繁琐的家庭事务中解放出来,我们不必再担任家庭管家,连复杂的消毒工作都变得得心应手了。 照明电器参与管理家庭生活  家用长寿灯首次亮相
一种节能、护眼、长寿命的新型照明灯——电磁感应灯很快将走进家庭,在此次照明展上,上海宏源照明电器公司首次展出了各种造型的民用系列电磁感应灯。目前,8瓦的节能灯与40瓦的白炽灯具有同样的照明亮度,寿命却是普通白炽灯的4倍;而最新技术的电磁感应灯亮度是节能灯的2倍,使用寿命可达10年,并解决了节能灯无法克服的频闪问题,40瓦的电磁感应灯售价300元左右。
据悉,目前国际上拥有此技术的只有欧司朗、通用电气、飞利浦等少数品牌,宏源照明是国内惟一拥有此项技术的企业,并开发出国际上最领先的技术。据介绍,这种电磁感应灯还拥有国外品牌所没有的可调光性能;使用寿命是国外产品的两倍(国外产品使用寿命为5年);款式和功率更多样,其中小功率产品更适合家庭使用。
开关变得更聪明
只要把普通开关更换成智能开关面板,你就可利用遥控器切换不同的灯光场景。看书时,您可以按照事先设定的看书模式按情景遥控器的对应键;若想休息了,也可按自设定的休息模式,一键即可让家中所有灯光同时熄灭,要是家里带跃层或是别墅楼,装上智能开关,不用上楼就能先开楼上的灯,或者在楼下就能关掉楼上的灯。这种清华同方e家智能开关,按键连续可击打2万次以上;其灯光渐亮渐暗功能,不仅可以保护视力,而且避免强大电流对灯具的冲击,延长灯具使用寿命;也可根据使用需要调节亮度和开关,有效节约能源。
据工作人员介绍,这种智能开关采用标准86盒,不用更换原来的电线,与普通开关同样安装,只需要普通工具、具备基本电工常识即可安装。售价大约200元至300元之间,一个120平方米的家庭住宅,更换面板大概需要2000元左右。
另外,随着人们对健康的关注日益增强,开关面板材料也开始加入了抗菌功能,广州真善美集团展出的一种新型抗菌开关,让家有小儿的父母们欣喜不已。
智能家居首选数字电话
展会现场的数码屋成为最有人气的亮点,有了数码屋的智能系统,无论您远在国外、办公室还是二楼的卧室,都可以对家中情形了如指掌;借助灯光营造气氛,可设定5种居室场景。这些事务都可通过电话主机进行远程遥控,这时,电话的保密系统尤其显得重要。既可单独使用,又可与数码屋配套的西门子数字无绳电话解决这个难题。
与传统模拟无绳电话相比,数字无绳电话能够更好地再现通话者的声音其音质比模拟无绳电话更清晰;由于采用了数字传播技术,数字无绳电话无须贴近听筒讲话,在空旷地带的离机通话距离可达300米;抗干扰性和保密性都得到很大增强,被盗打的几率几乎为零,用普通调频收音机就能窃听模拟无绳电话谈话内容的现象不复存在。
特种光源保护健康
作为特种光源,可用于餐具、玩具、宠物用品消毒的紫外灯将更多地进入家庭。北京赛科永昌医疗设备公司展出了三种紫外线杀菌灯:便携式适用于外出携带和对小件物品、餐具进行消毒;吊挂式和台式适用对大物品、房间和宠物居所进行消毒。产品在医保全新大药房已开始销售。  据悉,紫外线杀菌是很成熟的技术,它广泛用于医疗卫生系统,国外家庭10年前已经在使用紫外线产品对宠物用品进行消毒。紫外线对核酸蛋白质产生特别强烈的作用,能使微生物产生变异或死亡,其可以杀灭各种微生物,包括病毒、细菌、真菌和病原体等。凡被上述微生物污染的物体表面、水和空气,均可采用紫外线消毒。此消毒方法把清洁事务变得简便易行,宠物的衣物、脖链、食具、卧具等用品只需照射3分钟即可完成。需要注意的是,大面积长时间的消毒应在无人状态下进行,防止紫外线对皮肤和眼睛的伤害。
照亮需要温馨的地方
用三块木板组合而成的顶灯柔和且泛着木质的光泽  成功个案  “豪宅”并不豪华,倒有些零乱。冠此盛名主要是因为主人叫阿豪,有着一股年轻人抚琴啸歌的豪情。在“豪宅”之客厅,有一件放在芸芸众生之家都显得突兀的“道具”,那就是吊在沙发顶上的灯——但放在这里却显得自然和谐。
主人就是在这一盏灯光下工作并思考的。  该灯由3块实木组成,间以铁索相并连,铁索则固定在6个螺钉上,白炽灯就藏在木板的上面,有充足而富于变化的光线,却又没有烤人的热量。在灯具的工业化程度越来越高的今天,在自制的灯光下读书或设计,是相当传统的事。
这个房子的灯不多,但安排得比较合理,阿豪说:我不喜欢太亮,希望光线是有层次的;生活也是,不要平铺直叙,平淡无奇。
照明原则  光源正确定位照明以人为本
出色的照明设计应当把居住者所有的不同需求以及他们的生活方式考虑在内。
在策划住宅照明的时侯,应注重运用不同类型的照明装置,从而满足以下三要素对光线的需求:人、建筑和重点物品,比如艺术品、收藏品等。这三个要素都很重要,但重中之重是考虑如何为使用空间的人提供照明。
工作照明是人们用眼较多的工作或活动时需要的非常集中的高亮度光线照明。像药房中常用的灯、台灯、安装于橱柜下面的长条状照明灯、或者浴室中镜子两侧竖直安置的长条状灯具都可提供工作照明。
从工作的角度出发,白炽灯的灯泡距桌面高度应该按要求安装:60瓦为100厘米,25瓦为50厘米,15瓦为30厘米;日光灯距桌面高度:40瓦为150厘米,30瓦为140厘米,20瓦为110厘米,8瓦为55厘米。
此外,工作照明应仔细考虑所需的光量,然后将光源正确定位,避免多余阴影的干扰。必须确保当您坐着时,台灯灯泡底部插座与灯罩底部和您的眼睛成一线。
书房光线明亮  日光灯、吸顶灯、台灯互相补充
书房是学习、休息的场所,光线要明亮。灯具可采用日光灯管、吸顶灯和台灯,书橱或摆饰可用射灯局部照明,加强效果。
一般工作和学习照明可采用局部照明的灯具,以功率较大的白炽灯为好。位置不一定在中央,可根据室内的具体情况来决定。灯具的造型、格调也不宜过于华丽,以典雅隽秀为好,创造出一个供人们阅读时所需要的安宁、静谧的环境。
台灯的选择应适应工作性质和学习需要,不宜选用有色玻璃漫射式的或纱罩装饰性的工艺台灯,台灯的光源常用白炽灯和荧光灯。白炽灯显色指数比荧光灯高,而荧光灯发光效率比白炽灯高,它们各有优点,可按各人的需要或对灯具造型式样的爱好来选择,而节能新光源-H荧光灯,不仅兼有白炽灯与荧光灯的优点,并且外形紧凑,节能效果显著,是制作台灯的最佳光源。
厨房光线惬意  吸顶灯与可调明暗桌灯配合
厨房一般要求光线明亮柔和,有利于厨房操作,灯具以嵌顶灯、筒灯、吸顶灯为主,在切菜、烹调部位,可在吊柜与墙面交界处设辅助照明,有利于操作。厨房照明对亮度要求很高,因为,灯光对食物的外观也很重要,它可以影响人的食欲。由于人们在厨房中度过的时间较长,所以灯光应惬意而有吸引力,这样能提高制作食物的热情。一般厨房照明,在操作台的上方设置嵌入式或半嵌入式散光型吸顶灯,嵌入口处罩以透明玻璃或透明塑料,这样可使顶棚简洁,减少灰尘、油污带来的麻烦。灶台上方一般设置抽油烟机,机罩内有隐形小白炽灯,供灶台照明。若厨房兼作餐厅,可在餐桌上方设置单罩单火升降式或单层多叉式吊灯。光源宜采用暖色白炽灯,不宜用冷色荧光灯。
良好的厨房照明除了能够提高工作效率之外,更能提高安全性。一盏可调节明暗的桌灯,搭配省电灯泡或一般白炽灯泡,在看食谱或做精细的刀工时更方便。
专业设计师 为您提供的家居照明解决方案
  改变过去那种一个灯泡照全家的做法,我们选择了几种不同类型的家居,请来专业设计师为你提供科学家居照明解决方案。
家庭介绍四口之家,包括:张先生、太太、儿子和女儿  户型210平方米的跃层  照明要求可以实现餐厅、客厅各自的独立照明,互相之间不存在干扰;夜晚看电视的时候,灯光不要太亮,以免影响其他人的休息。
-照明解决方案
因为房屋结构为餐厅和客厅连在一起,但层高不同,所以不能用单一光源来解决两个空间的照明问题,建议采用客厅以吸顶灯为主光源,壁灯、筒灯、落地灯为辅助光源的组合;因为餐厅的层高较高,所以以花灯为主光源,壁灯为辅助光源。
-客厅照明建议
客厅是家人、朋友聚会的场所,所以对灯具的要求除了基本照明以外,还要求灯具本身的装饰性、欣赏性。所以一般来说,客厅的主要灯具应该选用具有装饰性的花灯,局部配以筒灯、射灯、壁灯进行辅助照明。目前,因为吸顶灯款式的增多,如飞碟状的,有铁艺花边的等,它可以在满足照明的前提下,同时也起到了一定的装饰作用,由于本例中客厅的层高较低,所以王先生选用了带装饰花纹的吸顶灯。
□花灯选购建议
现在的花灯普遍使用白炽灯作为光源,也有以节能荧光灯作为主光源的。花灯在材料上以金属、原木、玻璃、少数以聚酯、布、甚至纸为材料;在造型上可以分为现代、复古、仿生等多种设计。在注重质量、性能的同时,也要注意与家庭整体设计风格的搭配。
餐厅
家庭介绍四口之家,包括:余老先生、余老太太、余先生和余小姐  户型300平方米的联排别墅
餐厅照明要求完全保证对进餐区的照明,灯具应与房间整体的气氛相一致,旁边休息的沙发部分也需要照明。
-照明解决方案
余老先生的户型比较大,房间整体设计风格采用樱桃木色为主,所以在挑选时要选择复古感觉的灯具,符合主人的身份地位;因为层高较高,所以采用高度可以调节的吊灯;对于沙发的局部照明,可以利用房间四周设计的吊顶,安装筒灯。
-餐厅照明建议
餐厅是家人朋友一起进餐的区域,所以照明灯具选择应考虑照明充足、光线柔和的吊灯。餐桌上充足的照明会增加人们的食欲,柔和的光线可以突出家庭的气氛。吊灯的安装高度一般应该为灯罩底部距离餐桌55厘米为宜。
□吊灯选购建议
吊灯一般也多以白炽灯作为光源,有豪华的多头吊灯,也有以单头组合成的吊灯,因为吊灯本身的装饰性很强,所以吊灯的外形设计,应该在选择的时候特别注意。另外,现在一些新型的餐厅吊灯高度可以调节,选择时可以考虑。
卧室
家庭介绍两口之家,包括:江老先生、江老太太  户型190平方米的平层  卧室照明要求江老先生和自己的夫人住在大房子里,因为卧室是用于休息的房间,应以安静、闲逸为前提,最好可以有不同的照明效果,并且使用方便。
-照明解决方案
卧室的主照明,采用了可以遥控的吸顶灯,这样一来对于夜里起来不方便的老年人非常适合。在吸顶灯的周围,安装了5盏射灯,这样顶部照明的选择方式更加丰富。在床头使用了两盏风格统一的装饰台灯。
-卧室照明建议
卧室应选择功能性强的吸顶灯,可以根据需要选择遥控等功能以利于起居。因为卧室是休息的场所,卧室照明不需要很强的光线,但色调要显得柔和、温暖,灯具可以选择表面亮度低的漫反射材料灯罩。除了主照明以外,床头还要有局部照明,可以用来读书,便于夜里起来照明使用。床头的台灯最好安装两盏,这样夜里开关台灯不会影响对方的休息。
□可遥控灯具选购建议  遥控灯具的光源一般为节能荧光灯,由于亮度高,所以照明空间相对较大,且非常节能。
一居室  家庭介绍单身之家,包括:彭小姐  户型75平方米的一居室  一居室照明要求因为是单身,所以彭小姐家的结构非常紧凑,所有功能空间都在一居室内,但是不想用大功率的单一光源照明来解决照明问题,希望能有格调、品位。
-照明解决方案  虽然是一个房间,但是针对不同功能区,设计了不同的灯具对应照明,在客厅部分以吸顶灯、落地灯、壁灯来实现照明,对于用餐区,用吊灯来解决照明问题,对于厨房则使用吸顶灯、筒灯来满足照明需要。  -
一居室照明建议  对于小空间来说,可以使用大功率单一光源解决照明问题,建议应该采用光线集中的筒灯、吊灯、壁灯等组合照明,因为这样做的好处是可以增加小空间的光影效果,增加空间的层次感,可以使得空间显得比较大一些。壁灯在装修中非常节省居住空间,特别适合安装在狭长墙面的中央,既有局部照明的功能又能起到装饰的作用。
□筒灯选购建议  筒灯是最近几年来应用得比较频繁的灯具,既可以把它安装在房屋吊顶上面,也可以把它安装在家具上部。
光
光是一种四维材料,决定着空间,并随时间而变化。光随时都变化着,每一个瞬间都很快成为过去,稍纵即逝。光影变化反映在日晷上,成为时间的度量:方向、角度、强弱,记录着时间的流逝。
光有体积、有能量,光照范围自身就是一种体积,明暗的微妙交接之处即空间的划界。
光的变换同时意味着环境的变换,主题的变换,心境的变换,因而不同的光可以用来定义不同的空间,塑造不同的主题,影响其中的情感和事件。有时候,它因追踪黑暗的边界线而横穿过物体的表面,从而使统一的物体陷入分裂;有时候它又顽皮地毁坏了物体那熟悉的外形,从而造成了某种使视觉大为吃惊的怪诞形式;有时它还会通过造成强烈的明暗对比而使感官大大兴奋起来。  灯光是不可缺少的视觉媒体,在某种意义上,没有灯光就不会有色彩纹理和造型,就像某美国灯光设计师所说:“人类环境设计,对人类感官体验设计同样有效,所有的视觉设计实际上都是灯光设计。”
良好灯光的基本常识
错误观念:灯越亮越好当电还是奢侈品时,多数家庭只有一盏灯,直到现在仍有不少人把刺眼当明亮,认为灯多太费电。事实上亮度大并不等于光线好,太亮会损害视网膜,还会使人心情烦躁。舒适的光线能稳定情绪,放松一整天紧张的神经,对我们的心灵尽可能的提供关照,即使不做任何装修,只多安排几盏灯,就会让日子过得舒服得多。
需要精确的规划在整修居室之前,除了规划出格局、功能外,更需要将光源配置妥善规划,绝不允许后置—理由很简单,除非你想把刚刚装修好的顶棚敲掉,不然添加的明线会破坏空间整体风格,大煞风景。
选择灯具重质量理想的灯具不会清楚的看见灯泡,也不会多看一会儿就头晕目眩,它散发的光线应该柔和明亮,光线清澈,投射的重点明显,感觉不到热气扑面,更不会产生视觉疲劳。应该说选择灯光的质量比选择灯具的造型更重要。
尽量选择暖光以1K作为照度单位,K数越高色温越偏冷。所以客厅最好选择色温在3000K左右的暖光灯,有利于创造温暖热烈的气氛。白色灯、三基色荧光灯、节能型荧光灯都可以满足暖光的需要,但不要与冷光源混于一室。
光源的分布比例光源亮度要顾及眼睛的舒适和健康,因此三种照明方式应该交叉配合运用。集中光源、辅助光源、背景光源的亮度比例大致分布为5:3:1,这是用灯的黄金定律。“5”是指光亮度最强的集中性光源,比如射灯和阅读灯;“3”是指给人柔和感觉的辅助式光源,比如沙发旁边的台灯;“1”则是提供房间普通照明的背景光。它应该是最弱的光源。所以我们完全可以舍弃主灯,多用台灯和落地灯为客厅照明。
谨防室内照明灯光的危害
          图为:独特的灯具造型是室内很好的摆设品。  现时社会的快节奏,使得熬夜挑灯工作的人越来越多;与此同时,在许多现代化建筑内,即使是大白天,也需要打开室内照明才能工作。这种情况下,灯光对人体的危害必须引起我们足够的重视。  科学家很早就知道,明亮的光线可以改变大脑的内部时钟,而大脑的内部时钟则可以控制人的睡眠。最近的一项研究表明,普通的室内光线也可以影响人体生物钟。  长期使用室内照明,无形中扰乱了祖先为人们拨好的生物钟,以致改变了人体固有的生理模式。这不但会使人类的成熟年龄提前,还会使人生理节奏失调,进而出现心悸、胸闷、精神萎靡等现象。另有研究人员认为,室内照明发出的强烈光波,能够导致人体内大量细胞发生遗传变性,使不正常细胞增加,正常细胞死亡。  长时间在灯光下工作,不但易造成眼睛疲劳,还会降低人体对钙质的吸收能力。因为灯光和阳光在本质和强度上存在着很大差别。自然光中含有许多的颜色和波长,而室内照明仅有黄、橙、红三色,并且缺乏阳光中有益的紫外线,所以使人对钙的吸收量大大减少。此外,日光灯发出的光线带有蓝色和看不见的紫外线,这种紫外线被人体过量吸收后,很有可能使人的皮肤癌变。  为此,专家建议,白天最好利用自然光线,要经常打开窗户,让阳光进入室内;整日在办公室伏案工作的人,要注意抽时间到室外活动,以免染上现代照明疾病。  当必须使用室内照明设备时,应该把握好以下五大原则:采用广泛的照明,例如在书桌上看书时,光线应照射到整个桌面;采用均匀的照明,这是指受到照明的地方,每一部分的照明度都要一致;保持稳定的照明,光源不要时暗时明或闪烁;保持充足的照明,这没有统一的标准,一般视工作性质而定,也就是说,愈精细的工作,所需要的照明度就愈高;最后一点,注意不要让光线直射于眼睛。
光源的别致情调
  居室装饰有三种照明,即集中式光源、辅助式光源、普照式光源,缺一不可,而且应该交叉组合运用,其亮度比例大约为5:3:1。  集中式光源:集中式光源的灯光为直射灯,以集中直射的光线照射在某一限定区域内,让您能更清楚看见正在进行的动作,尤其是在工作、阅读、烹喷饪、用餐时,更需要集中式的光源。由于灯罩的形状和灯的位置决定了光束的大小,所以直射灯通常装有遮盖物或冷却风孔,且灯罩都是不透明的,如聚光灯、轨道灯、工作灯。辅助式光源:集中式光源的照度很大,眼睛长时间处于这种环境下,容易感到疲劳,此时您需要辅助式光源,如立灯、书灯等来调和室内的光差,好让您的双眼感到舒适。辅助式光源的灯光属扩散性光线,其散播到屋内各个角落的光线都是一样的。一般来说,具有散性光线的灯宜和直射灯一起使用。  普照式光源:天花板灯即是普照式光源,通常它为屋内的主灯,也称背景灯,它能将室内的光源提升至一定的亮度,对整个房间提供相同的光线,所以不会产生明显的影子,光线照到及没有照到之处没有严重的对比。但是由于它必须和其他的光线一起运用,因此,它不应该很亮,与家中其他光源比较起来,它的亮度最低。  简而言之,这套“5:3:1灯的黄金定律,”所谓“5”是指光亮度最强的集中性光线,如投射灯。“3”是指给人柔和感觉的辅助式光源。“1”则是提供整个房间最基本照明的光源。
新型照明灯具 简化家居生活
  照明电器参与管理家庭生活  在刚刚结束的中国(北京)第五届国际照明电器博览会上,我们明显感受到照明电器行业新产品、新技术的人性化特点,照明的概念已被无限制发扬光大了。周全的电器功能把人们从繁琐的家庭事务中解放出来,我们不必再担任家庭管家,连复杂的消毒工作都变得得心应手了。   家用长寿灯首次亮相   一种节能、护眼、长寿命的新型照明灯——电磁感应灯很快将走进家庭,在此次照明展上,上海宏源照明电器公司首次展出了各种造型的民用系列电磁感应灯。目前,8瓦的节能灯与40瓦的白炽灯具有同样的照明亮度,寿命却是普通白炽灯的4倍;而最新技术的电磁感应灯亮度是节能灯的2倍,使用寿命可达10年,并解决了节能灯无法克服的频闪问题,40瓦的电磁感应灯售价300元左右。   据悉,目前国际上拥有此技术的只有欧司朗、通用电气、飞利浦等少数品牌,宏源照明是国内惟一拥有此项技术的企业,并开发出国际上最领先的技术。据介绍,这种电磁感应灯还拥有国外品牌所没有的可调光性能;使用寿命是国外产品的两倍(国外产品使用寿命为5年);款式和功率更多样,其中小功率产品更适合家庭使用。   开关变得更聪明   只要把普通开关更换成智能开关面板,你就可利用遥控器切换不同的灯光场景。看书时,您可以按照事先设定的看书模式按情景遥控器的对应键;若想休息了,也可按自设定的休息模式,一键即可让家中所有灯光同时熄灭,要是家里带跃层或是别墅楼,装上智能开关,不用上楼就能先开楼上的灯,或者在楼下就能关掉楼上的灯。这种清华同方e家智能开关,按键连续可击打2万次以上;其灯光渐亮渐暗功能,不仅可以保护视力,而且避免强大电流对灯具的冲击,延长灯具使用寿命;也可根据使用需要调节亮度和开关,有效节约能源。   据工作人员介绍,这种智能开关采用标准86盒,不用更换原来的电线,与普通开关同样安装,只需要普通工具、具备基本电工常识即可安装。售价大约200元至300元之间,一个120平方米的家庭住宅,更换面板大概需要2000元左右。   另外,随着人们对健康的关注日益增强,开关面板材料也开始加入了抗菌功能,广州真善美集团展出的一种新型抗菌开关,让家有小儿的父母们欣喜不已。   智能家居首选数字电话   展会现场的数码屋成为最有人气的亮点,有了数码屋的智能系统,无论您远在国外、办公室还是二楼的卧室,都可以对家中情形了如指掌;借助灯光营造气氛,可设定5种居室场景。这些事务都可通过电话主机进行远程遥控,这时,电话的保密系统尤其显得重要。既可单独使用,又可与数码屋配套的西门子数字无绳电话解决这个难题。   与传统模拟无绳电话相比,数字无绳电话能够更好地再现通话者的声音其音质比模拟无绳电话更清晰;由于采用了数字传播技术,数字无绳电话无须贴近听筒讲话,在空旷地带的离机通话距离可达300米;抗干扰性和保密性都得到很大增强,被盗打的几率几乎为零,用普通调频收音机就能窃听模拟无绳电话谈话内容的现象不复存在。   特种光源保护健康   作为特种光源,可用于餐具、玩具、宠物用品消毒的紫外灯将更多地进入家庭。北京赛科永昌医疗设备公司展出了三种紫外线杀菌灯:便携式适用于外出携带和对小件物品、餐具进行消毒;吊挂式和台式适用对大物品、房间和宠物居所进行消毒。产品在医保全新大药房已开始销售。   据悉,紫外线杀菌是很成熟的技术,它广泛用于医疗卫生系统,国外家庭10年前已经在使用紫外线产品对宠物用品进行消毒。紫外线对核酸蛋白质产生特别强烈的作用,能使微生物产生变异或死亡,其可以杀灭各种微生物,包括病毒、细菌、真菌和病原体等。凡被上述微生物污染的物体表面、水和空气,均可采用紫外线消毒。此消毒方法把清洁事务变得简便易行,宠物的衣物、脖链、食具、卧具等用品只需照射3分钟即可完成。需要注意的是,大面积长时间的消毒应在无人状态下进行,防止紫外线对皮肤和眼睛的伤害。
照明控制系统出现重大突破
  新快报讯 一种可以使室内各种灯具都得到自动控制的灯光情景智能控制系统日前由珠海爱圣特电子科技公司成功开发,并已经开始推向全国市场。   该系统的最大特色是,使用者可以根据自己的喜好来决定各盏灯的自由组合情景、明暗程度、闪亮时间,延时关、延时开、遥控距离达30-50米,灯的功能得到了更好的延伸,形成了美轮美奂的情景空间。房间因为有了集中的灯光控制系统而变得多姿多彩,灯具由单独的照明功能延伸为营造室内温馨浪漫氛围的重要元素。   据爱圣特电子科技公司佛山办事处负责人周先生介绍,该系统研制成功后,首先是设计师表现出最大的兴趣。为追求独自的设计风格中,设计师大都喜欢添加一些尽可能新鲜的元素为客户提供与众不同的设计风格,并且永远追求创意。佛山市已有不少楼盘对此表现出极大的兴趣,希望借此系统成为楼盘的一个亮点,在激烈的竞争中,能成为吸引更多顾客的卖点。   据悉,该套灯光智能控制系统的价格由几百元到几万元不等,适合不同层次的需求,能够为现代人营造一个极其舒适的家居环境。
全部回复(8 )
  • yf7306
    yf7306 沙发
    说的很详细了。。。学习中!
    2010-11-08 15:39:08
  • zdp710924
    zdp710924 板凳
    学习了,:time:
    2010-11-06 15:58:06
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教围墙照明问题:墙垛子下面的接线盒如接电缆宜留多大合适?
请教围墙照明问题:墙垛子下面的接线盒如接电缆宜留多大合适?比如供电电缆是YJV 4*6,一进一出,
