土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm今天又发布了最新补丁
pkpm今天又发布了最新补丁
发布于:2010-08-18 19:43:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
http://www.pkpm.cn/rjgx/172.htm
大家可以到pkpm网站下载!“2010年03月12日PKPM结构软件光盘”2010年8月最新补丁
本压缩包也可是“PKPM结构软件光盘2010年6月补丁”后的再次更新
建议:更新补丁程序后请把数据重新过一下:
(1)PM交互建模中“本层信息”及“设计参数”菜单;
(2)SATWE接PM生成数据中的参数补充定义菜单。
2010.8.16. SATWE升级部分压缩包 SAT_1.rar及SATWE多层版升级部分压缩包 SAT8_1.rar
本压缩包是2010.3.12.光盘SATWE软件改进和纠错的相关程序。
请将下载的压缩包文件在已经安装了2010.3.12.光盘程序的PKPM目录中解压缩,它将新的SATWE程序替换到SAT子目录中(及SAT8子目录中)。
本压缩包下载安装后,还必须同时下载安装与SATWE升级部分对应的PM升级部分压缩包PM_1.rar。
主要改进:增加风荷载计算考虑风阵系数的用户指定;增加梁端配筋设计时是否考虑受压钢筋参数;平面图中的构件信息增加层间梁信息显示; 修改0.2Q0调整中1.5Vmax和1.8Vmax的计算;修改板温度荷载及墙温度内力计算;修改计算有转角时传基础刚度问题;修改局部人防计算时问题;地下室外墙计算时,土水压力乘以1.2的分项系数;修改组合截面斜杆的输出问题;修改异形柱配筋率的显示; 柱增大截面法配筋输出结果包含实配钢筋;WPJ1.OUT文件增加新增构件抗震构造措施的抗震等级、主筋、箍筋强度说明;
与2010.8.16. SATWE升级部分对应的PM升级部分压缩包 PM_1.rar
本压缩包是2010.3.12.光盘后的PM升级部分,它是与2010.8.16. SATWE升级部分相配的PMCAD部分程序,它们必须与SATWE升级部分同时安装使用。
请将下载的压缩包文件PM_.rar在已经安装了2010.3.12.光盘程序的PKPM目录中解压缩,它将新的PM程序替换到PM子目录中及CFG子目录中。
主要改进:对2010.3.12.前版本在SATWE中设置了材料信息时作提示; 增加轻骨料混凝土材料,
2010.8.16 基础模块JC升级部分压缩包 JC_1.rar
本压缩包是2010.3.12.光盘JC软件改进升级相关程序。
请将下载的压缩包文件在已经安装了2010.3.12.光盘程序的PKPM目录中解压缩,它将新的JC程序替换到JC子目录中。
本压缩包下载安装后,还必须同时下载安装与JC升级部分对应的PM升级部分压缩包PM_1.rar。对于需考虑结构上部刚度的工程,还必须同时下载安装与JC升级部分对应的SATWE升级压缩包SAT_1.rar(或多层版的SAT8_1.rar)。
主要改进:传上部结构刚度扩容;修改独基冲切位置显示;修改独基沉降计算;解决某些情况下的承台归并问题;解决某些情况下接SATWE荷载的对位问题。
2010.8.16 PM梁、柱、板施工图升级部分压缩包 PM_T1.rar
本压缩包是2010.3.12.光盘PMCAD软件改进升级相关程序。
请将下载的压缩包文件PM_T1.rar在已经安装了2010.3.12.光盘程序的PKPM目录中解压缩,它将新的PM部分程序替换到PM子目录中。
主要改进:施工图转Autocad时线型比例问题;修改异型柱(L T 十)选筋方案;抗震等级为5时可以不做加密区;
[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2010-8-18 22:11 编辑 ]
  • sfymax
    sfymax 沙发
    2010-08-18 20:37:18
30.87 万条内容 · 562 人订阅
08版楼梯自重程序算不算
08版楼梯建模建进去,那楼梯的自重,程序自己算吗?楼梯的恒载和活载怎么输入?需要导算指定吗?
