正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
自己找的 奉献给大家····
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wgane
沙发
用植筋的方法做构件连接是可以的,但不能盲目确定数值,钻孔深度与钢筋直径有关,应该按照《混凝土结构加固设计规范》GB50367——2006计算确定。接层前,应找专业人士验算原有结构的地基基础、梁、柱、屋面板承载力是否满足要求,对承载力不足构件进行加固处理才行,不能完全听施工单位的。钻孔植筋要用专用植筋胶才行。建议找专业人员咨询一下。
2010-08-23 07:30:23
gzdxxyj
板凳
不行,必须满足规范的最少搭接长度要求。
2010-08-21 21:31:21
加载更多回复 举报
