土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 地坪做法论坛
地坪做法论坛
发布于:2010-08-18 17:15:18 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
有这么一块室外地坪用做停车用,设计为素土夯实、300厚塘渣、80厚C15找平层、150厚C20混凝土(内配直径10钢筋,间距200单层双向)
问
1、钢筋网设置在上还是在下,保护层是多少?
2、根据受力特点,150厚混凝土与找平层之间是尽量粘结在一起,还是要分成单独两层好(两层分离)。
全部回复(6 )
  • cczm123
    cczm123 沙发
    建筑装饰装修工程质量验收规范
    2013-06-18 09:46:18
  • ccl5299
    ccl5299 板凳
    防静电环氧地坪主要适用于电子,通讯,计算机,化学,有机溶剂等需要抗静电的工厂,医院,车间。其防静电持久和高机械性能,以及良好的耐腐蚀性能得到人们的好评。防静电环氧地坪由专用树脂、各种防腐防锈颜填料、助剂及混合有机溶剂组成。
    随着防静电环氧地坪技术的进步,通过运用防静电环氧地坪涂料涂装混凝土地面来获得防静电产生的办法越来越得到广泛应用和推广。严密合理的施工工艺使其性能得到充分良好的作用。
    防静电环氧地坪的施工工艺需要主要哪些问题?
    首先,防静电环氧地坪油漆严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。在施工时,根据施工需要(如刷涂、喷涂)可用专用稀释剂稀释,添加比例为5-20%(重量比)。同时加强排风以防中毒,并严防明火,以防火灾。防静电环氧地坪油漆应存放在干燥通风的库房内,隔绝火源,远离热源,贮存期为一年,超过储存期可按本标准检验,符合规定仍可使用。
    防静电环氧地坪拥有环氧树脂地坪的一切优异性能,防静电效力持久,整体无缝,且耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂。如此优良的性能使其广泛应用于机电加工、建筑安装、轻工业制造、化工冶金、船舶、海洋设备、办公文教等各个行业。
    原文地址: http://www.hntcjt.com/newshow.asp?Cid=173&PID=790
    2011-07-25 23:20:25
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
件的总建筑面积
立项批复文件的总建筑面积、规划部门批准的总图总建筑面积、施工图总建筑面积、测绘面积这4个面积之间的联系和区别?这4个面积与地下建筑面积的联系?
