土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 几个关于热工方面的专业知识点(摘自注册暖通复习教材)
发布于:2010-08-18 16:49:18 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
建筑热工设计分区的 指标 分为 主要 和 辅 助
[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2010-8-21 20:42 编辑 ]
  • xiaomeileung
    xiaomeileung 沙发
    目的:使供暖期间围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的湿度,不超过保温材料重量湿度的允许增量。防止内部产生凝结水。
    2010-08-18 17:04:18
  • xiaomeileung
    xiaomeileung 板凳
    围护结构的最小传热阻Rmin 必须满足一下 2个要求
    2010-08-18 16:52:18
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 280 人订阅
09注册真题:辐射冷(暖)空调系统的基本特点及其构成
 辐射供冷(暖)是指降低(升高)围护结构内表面中一个或多个表面的温度,形成冷(热)辐射面,依靠辐射面与人体、家具及围护结构其余表面的辐射 热交换进行供冷(暖)的技术方法。辐射面可通过在围护结构中设置冷(热)管道,也可在天花板或墙外表面加设辐射板来实现。由于辐射面及围护结构和家具表面 温度的变化,导致它们和空气间的对流换热加强,增强供冷(暖)效果。在这种技术中,一般来说,辐射换热量占总热交换量的50%以上。
