土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器VS1分合闸线圈涌流
真空断路器VS1分合闸线圈涌流
发布于:2010-08-18 16:45:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位大侠,请问VS1真空断路器分合闸线圈涌流是多少?投票急用。请告知。或者加QQ77106034
全部回复(3 )
  • liuyaohui1
    liuyaohui1 沙发
    电流是用你的控制电压除以他线圈上的电阻等于他的电流757795913
    2010-08-30 20:58:30
  • caoyangnianhua12
    :) 直接打电话咨询技术相关人员即可。
    2010-08-19 10:15:19
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
是什么原因导致了P2G2-总断路器瞬时电流速断动作引起10kVⅡ段负载全部停电
是什么原因导致了P2G2-总断路器瞬时电流速断动作引起10kVⅡ段负载全部停电 事件发生在2010年3月19日P楼变电所PB4—4#变压器(500KVA)由于1、变压器重复接地整改,2、变压器高压分接头调整施工,依据倒闸操作票操作流程对P2G6—断路器进行倒闸操作;下午施工完成对PB4—4#变压器(500KVA)由检修改为运行的操作。18:13在P2G6—断路器合闸操作时突然跳闸,从而导致P2G2-总断路器跳闸,引起10 kVⅡ段母线上负载全部停电。
