土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 新房查验三十六条
新房查验三十六条
发布于:2005-12-04 19:00:04 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
买房子,最重要的是所购房屋质量要有保证,否则价格再便宜、朝向再理想,都会给自己生活带来无穷的后患和烦恼,房屋内在质量如何检查,这里综合有关专家经验,附上36条验查房屋质量的简易方法,均是新楼容易发生的问题。您不妨记住并逐条检查看一看。
  关于门:
  1.门的开启关闭是否顺畅?
  2.门插是否插入得太少,门间隙是否太大?(特别是门锁的一边)
  3.门四边是否紧贴门框,门开关时有无特别声音?
  4.大门、房门的插销、门销是否太长太紧?
  关于窗:
  5.窗边与混凝土接口有无缝隙?窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙。
  6.开关窗户是否太紧?开启关闭是否顺畅?
  7.窗户玻璃是否完好?
  8.窗台下面有无水渍?如有则可能是窗户漏水。
  关于地板:
  9.地板有无松动、爆裂、撞凹?行走时是否吱吱作响?
  10.地板间隙是否太大?
  11.柚木地板有无大片黑色水渍?
  12.地脚线接口是否妥当,有无松动?
  13.地面是否有裂缝,是否有起砂现象?
  关于顶棚:
  14.顶上是否有裂缝?没有裂缝最好,有裂缝得看是什么样的裂缝。一般来说,与房间横梁平行的裂缝,属眼下的质量通病,虽有质量问题,但基本不妨碍使用;如果裂缝与墙角呈45度斜角,甚至与横梁呈垂直状态,那么就说明房屋沉降严重,该住宅有严重结构性质量问题。
  15.看顶部是否有麻点。这种麻点专业称“石灰爆点”,是石灰水没有经过足够时间的熟化所致。如果顶部有麻点,对室内装潢将带来很大的不利影响。
  16.顶棚有无水渍、裂痕?如有水渍,说明有渗漏之嫌。如果你是住顶层房子的住户,那么观察一下顶层是否渗漏是绝不能忘记的。
  17.特别留意厕所顶棚有否油漆脱落或长霉菌。
  18.墙身顶棚有无部分隆起,用木棍敲一下有无空声?
  19.墙身、顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪,隆起或凹陷的地方?
  20.墙身、墙角接位有无水渍、裂痕?21.内墙墙面上有否石灰爆点?
  关于厨厕:
  21.厕、浴具有无裂痕?包括浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象。裂痕有时细如毛发,要仔细观察。
  22.坐厕下水是否顺畅,冲水声响是否正常,冲厕水箱有无漏水声?
  23.浴缸、面盆与墙或柜的接口处防水是否妥当?
  24.厨房瓷砖、马赛克有无疏松脱落及凹凸不平?厨房、卫生间墙面瓷砖砌筑是否合格,砖块不能有裂痕,不能空鼓,必须砌实。
  25.砖缝有无渗水现象?
  26.厨具、瓷砖及下水管上有无粘上水泥尚未清洗?
  27.水池龙头是否妥当,下水是否顺畅?
  28.卫生、厨房内有否地漏,坡度是否对头,绝不能往门口处倾斜,不然水要流进居室内。
  29.出水是否通畅,会不会出水口内留有较多的建筑垃圾?
  30.您住的房间底下的邻居家是否漏水?否则您家的日子也一定不好过。
  其它:
  31.厨柜柜身有无变形,壁柜门是否牢固周正,门能否顺利开合?
  32.试一下全部开关、插座及总电闸有无问题?各种电路、闭路电视、电话插座的位置等,也应仔细了解。30%的火灾是由于电气事故引起的,这与电气线路的设置有相当的关系。为了用电的安全和方便,国家出台了《住宅设计规范》,规定每套住宅回路数不宜少于5个。增加回路可以保证电线的使用寿命,减少短路火灾事故的发生。
  33.供水管的材质?上海曾发文禁止用镀锌管作住宅供水管,目前大部分供水管采用铜管。铜管可安全使用50年。另一个无可比拟的优点是净化管内水质,铜可以抑制细菌生长,增加水中的铜含量,有益健康。
  34.试煤气热水器开关是否妥当?
  35.居室、客厅有否各种管线外露?是否有暖气回水或其它管线穿过,因为有较多管线穿越居室,会造成装修困难,也会造成视觉上的障碍,影响整体感。
  36.自来水水质怎么样?
全部回复(5 )
  • feshe
    feshe 沙发
    要注意的还真多啊!长知识了,谢谢。
    2008-08-08 15:20:08
  • shuyun568
    shuyun568 板凳
    不错的资料,下来参考,谢楼主
    2008-08-08 04:35:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
玻璃砖安装施工法图解
玻璃砖是优质的装饰新材料,由于玻璃砖质量稳定,玻璃砖优异的功能和特性,给人们的生活带来了许多光彩,已被室内装饰广泛使用。玻璃砖安装施工法图解一 1、砂浆配制(按照白水:细砂:建筑胶水:水=10:10:0.3:3的比例拌匀)
