土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 注册岩土师考试复习方法
注册岩土师考试复习方法
发布于:2010-08-18 15:31:18 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
1、 复习班:一定要参加,有总结题型、总复习作用。参加复习班之前,一定要大略看一遍教材,否则不如自己看。
2、教材:注册土木工程考试专业基础知识指定辅导教材,习题结构师历年考题。
3、时间与心血:一两周的复习时间只对基础功扎实的人适用。
4、周云的题:一定要做一遍,通过做题总结与反思。
5、模拟题:找二套,考试前一个月做一遍。判断一下自己的水平,找到薄弱环节。
6、考试知识点:比如某科某章占几分,一定要统计出来,有重点的看,做到心中有数。来源有二:一为通过辅导班老师渠道;二为通过往年考题自己统计。
7、基础考试历年考题:一定要搞到最新的一套,有的书会附一套考题。
8、高数:占24分,重点。辅导班的老师讲课对基础薄弱的人可一周内提高5~10分。自己应作重点看一遍原书+周云习题。只要掌握各章分数分布,参照去看,即可得分,本门课一定要花时间重点去看,且必须大量做题。
9、物理:根据教材看,做好题,题型一般不难,只是根据原理变化出题。
10、理力:理科拿分的地方。学习班的老师会给你很大益处。
11、材料力学:很多部分要看一下原书。弄懂原书例题,做好周云习题。
12、水力学、流体力学:实际上这门课只要花三周是最容易拿分的。(最好有一本原版教材看一遍,便于全面理解)指定教材很好,涉及了各方面,不要做太复杂的题,会有一道较复杂的而已。量纲分析一章较难,简单涉及以下即可。
14、建筑材料:主要拿分的地方。一定要把所找到的题做一遍,知道考点。因为教材虽然很全,但这门课考点可能需要你一句一句的细看。不作全题是不行的。
15、电工电子手技术:即使不看书,对照考试手册,也会有4分左右可拿,连续两年如此,不知明年会否改革。
16、计算机:白给的分。考98了,数值方法删了,一般有一道较难的,正常人会得7分左右。建议:98题看一遍计算机应用基础培训教程。这门课程序方面听辅导班的收获不大。
17、结构力学:少看计算,多看概念,以分析为主。很多题是具有迷惑性的,看了结构原理不等于会用他做题。要看原书。
19、工程测量:一定要通过《做题》掌握好复习参考书各章内容。
20、钢筋混凝土结构:基本不考,均为概念性题,看一下原书(教材),以及规范那些概念和构造的东西。
21、工程水文学基础:概念题,按知识点复习。
22、模拟题:一定要做,通过模拟题掌握速度、自己答题的缺点、目前水平等。注意,很多题看似简单,但如不仔细审题,极易错误。一时马虎,考后后悔。
23、时间:基本上午一般没有时间检查。下午2个小时答完,这个样子。
24、考试手册:数学公式很全,基本全有,可直接得几分;物理仅有几个基本公式(声强、速率分布、速率、碰撞频率、绝热做功表达式);化学几个(蒸气压渗透压、沸点、凝固点、尼乌斯、速率与温度、平衡常数与温度、能斯特、周期表、电极电势表);理力有汇交力系的合成、平衡方程、滑动摩擦、摩擦角、自锁、重心公式、点的运动公式、刚体定轴转动、点的合成、刚体平动公式、运动学微分方程、动量定理、动量矩定理动能定理、达郎伯原理、虚位移原理、单自由度振动等;材力:各章简单公式均有且有悬臂梁、简支梁挠度、转角公式、压杆临界力公式;流力:各章基本公式均有,加莫迪图;电工学:较全;经济:只有资金价值复利计算基本公式以及图表;结构力学:较少,但有固端弯矩、剪力公式;土力学:仅有少量基本公式;结构设计仅几个表,一般用不上,有抗震等级表,钢筋面积表;。
25、细节:考前要带身份证、准考证,我们考场就有没带的;铅笔,一定要上正规大商场或文具商店购买,说明是考试涂卡用的,很多超市买的假2B铅笔计算26、精神:最后奉劝,考前一天休息好,住好宾馆,以饱满的精神,胆大心细的参加考试。
心得
以前碰到什么问题,或者是有什么不懂得东西,就喜欢到百度上搜一下。大多数时候能够得到满意地答案。我想网上热心的朋友真是多,我在网上得到的比付出的多。总想能做些什么,能够帮助到其他的朋友。直到最近考注册岩土工程师基础考试,想从网上搜索相关信息的时候,才发现这方面的东西很少,即使有也会有很多版本,而且内容还相差很多。所以我只能摸着石头过河。还好在自己的努力下得以过关,虽然分数还不知道但是心里有底,觉得没什么问题。网上也有一些网友希望交流一下,我就把我准备以及考试的心得写一下,要是能够帮助到有相同经历的朋友,我也会感到十分高兴。
  关于准备时间:
  我参加的是2008年注册岩土基础考试,考试时间是9月23号,我前后准备的时间是一个月,有的朋友问我一个月够么?因为我是前一年考的研,所以高数和结构力学还有些底子。对于在校的研究生来说考这个用一个月肯定是没什么问题了。对于已经工作了一段时间的朋友来说,如果本科的课程没有什么印象的情况,准备的时间可能就要长一些。我想两到三个月也就够了,关键是上班的朋友有的比较忙能不能挤得的出时间就要看大家了。
  关于参考书:
  这方面也是相当重要的,对于大家来说要把自己本科的所有科目考一遍,可想而知那书要多厚。如果书选的不好,花了大量的时间而且效果不见得好。所以就我的个人经历来说。我推荐天大编的教材,突出特点是:考点准确,难度适中,而且有相关的习题。这点来说更是十分重要。相比同济编的教材,更准确,更有效率。买的时候一定要参考最新的版本因为太老的版本里面的内容不准确。
  关于考纲:
  如果你在百渡里搜索“注册岩土考纲”,你会发现相关内容很少,而且打开的页面里面的内容也是错的,应该是很久以前的考纲了。这一点大家一定要注意不要在这方面迷惑。现在的注岩考纲里的变化有以下几点:1.没有 弹性力学,数值分析的2.而岩体岩石的相关内容是有的,3.工程经济和注册结构考试的工程经济是相同的。所以,你选的参考书是天大2003年以后的版本就不用担心这方面的问题,因为他的内容和现在的考纲吻合。
  大家一定要注意,现在网上能够下到的考纲一般都是错的。如果今后的考纲没有变化,下面的介绍考试顺序和内容,就是正确的,大家可以参考。(我以天大版本参考书讲解)
  上午:题量较大。如果概念清楚的话时间也还是够的,我是考了3个小时,11点出的考场。所以不用太担心时间,基本上是够用的。
  1.高数,24分,相对内容简单,比大学考试时要简单。只要是对着书看上一遍再把后面的题做一下,就没有问题。由于是最前面,而且分数油多,大家一定要重视。我认为这部分是可以拿高分的,可以拿分的地方就一定不要丢分,像多元函数连续、可 (偏)导、可微分的关系这个知识点是需要注意的,本身不难,但看书的时候很容易带过。
  2.物理,热、波、光、声。肯定是要考。内容不多,后面的题一定要做。会很有帮助。用到的公式考试手册都会给到,大家不必为背公式烦心。
  3.化学,考的很基础。基本上高中的化学原理都有应用。我们这一年考的比较多的是化学键和杂化轨道和分子空间构型。大家要重视。Ksp和K的关系,a与Ki的关系,能斯特方程,电动势计算,原子/离子核外电子排布(如24号元素铬)等知识点是很容易考到的。
  4.理论力学、材料力学:拿分的地方,内容相对较多,考的也比较多。我的意见是大家一定要理解内容。考试的时候公式都会给出。难度也不大。参考书课后的习题偏多,时间时间若是不充裕的朋友还是掌握概念为主,题是做不完的关键还是理解。
  5.流体力学:这部内容其实不难,也挺好拿分,要注意看书,吃透概念。像黏性系数的单位、水力最优断面的定义、雷诺数、弗鲁特数的物理意义这种知识点也很容易考的,还有层流紊流过渡区的那些概念要理解。
 6.计算机应用基础:送分的题,98嘛谁人不知,哪个不会,至于fortain嘛,看看要是学过有些底子就不会有问题了。像是“.GT.”是大于,“.LT.”是小于。“mod”是求余,还是要记住的。
  7.电工学:很多人也没学过,其实前面几节也比较好拿分。三极管部分可以不看,如果没有基础的话看起来还是很费时间的。考试会出23道题,如果运气好的话,可以从后面的考生手册中直接查到公式。
  8.工程经济:概念要弄清楚,看书过程中要注意总结。计算的东西不多,概念考的多。这部分是考纲有变化的地方。大家注意考试的章节是这样的:资金的时间价值几计算,建设工程投资构成,工程财务,投资经济效果评价方法和参数,不确定性分析,项目融资方式与资金成本,项目可行性研究与财务评价,价值工程在建设中的应用。说实话这部分内容比较多,大家如果实在是没有时间,可以最后看这部分,再没时间就少看。我建议大家第一章和最后一张都要看。两部分内容较少,而且相对简单,还会考到。最后提醒大家除了上面两章外,一般不会考计算,大家看的时候以概念为主理解。
  下午:题量较小。如果概念清楚的话时间也还是够的,我是考了2个小时,4点出的考场。下午的难度还有一些的,可能是我准备的时候重点看上册的原因,所以下册的很多概念都忘了,所以大家还是要重视,毕竟2分一个。
  1.材料,内容不多,难度不大。貌似木材,石材,黏土不考。大家可以先不看。
  2.测量大家放心,是没有计算的。大家看看概念就可以了,还要做书后的题,可能在考试的时候有用阿。
  3.法规。我不说了,自己没看,大家自己掂量着办。要是想看的话“建筑环境”方面的法规最近考的比较多。
  4.施工,都是书上的内容,做做书后的习题帮助也是很大的。
  5.结力和结构,比较重要的章节。考试内容比较多。结力要是有基础的话问题不大。主要是搞清概念,不必做大难题。结构方面今年砌体考了两道题,大家要重视,都是什么“加筋不加筋的”我考前没重视到。
  6.岩体与土力学。貌似岩体不是重点,土力学考到的计算有不少,大家可以相应的看看这方面的计算,沉降计算、土的强度、主动土压力等。考试的时候可能公式不会给全,大家要记一些主要的。
  7.工程地质,难度不大,考题不少。大家要重,也就是背背。应该从这里多拿分。
  8.岩体与基础工程。相关内容要多看一些,深基础的桩基考得不少。大家要重视,这部分的题目也不少。
  考试手册相关内容:上午考试用到的基本上全有。数学公式很全,基本全有,可直接得几分;物理仅有几个基本公式(声强、速率分布、速率、碰撞频率、绝热做功表达式);化学几个(蒸气压渗透压、 沸点、凝固点、尼乌斯、速率与温度、平衡常数与温度、能斯特、周期表、电极电势表);理力有汇交力系的合成、平衡方程、滑动摩擦、摩擦角、自锁、重心公 式、点的运动公式、刚体定轴转动、点的合成、刚体平动公式、运动学微分方程、动量定理、动量矩定理动能定理、达郎伯原理、虚位移原理、单自由度振动等;材 力:各章简单公式均有且有悬臂梁、简支梁挠度、转角公式、压杆临界力公式;流力:各章基本公式均有,加莫迪图;电工学:较全;经济:只有资金价值复利计算 基本公式以及图表;下午的公式较少。结构力学:较少,但有固端弯矩、剪力公式;土力学:仅有少量基本公式,包括库伦主动土压力的公式 ;结构设计仅几个表,一般用不上,有抗震等级表,钢筋面积表;施 工:计算板桩的假定、井点公式、浇筑量、冷拉能力公式、预应力筋成品长度、起重机最小杆长、固定节拍流水持续时间和一般成倍节拍专业流水工期公式。
 1、考试资料的准备
  考试的资料准备的比较早,我很早地就收集了很多资料,包括基础的电子教材同济的和天大的,一部分历年的真题,真题中其中以专业题目居多,基础真题不多,后来又找了些习题集,考试手册,都是word或pdf格式的。
  对于教材,只是粗略看了下天大的内容,当时觉得内容好多,一看都傻眼了,尤其是上午考的物理,化学,电工,计算机基础的语言部分;下午的结构力学和混凝土——内容 多!)真正用的地方不多,就是看了下考试手册上的公式,大概了解了下,还有就是看了一点基础的真题,其他资料没怎么利用。
  真正的资料是天大的教材,这个教材难易程度适中,但是缺点是教材还是不够精炼,尤其是下册结构力学混凝土部分,这部分不只是教材内容多,而且排版稍显杂乱,题目太多,看的让我发晕,直接略过去的),有的牛人,我听同学说没有买教材直接 看的电子版的也考过了;但是我不习惯那种盯着屏幕看,看得很累,而且不利于笔记,写写画画的:)
  2、复习过程
  复习过程是从暑假开始的,但是在暑假,很惭愧由于家事,只看了测量一整个章节的内容,在书本上还做了笔记的看的仔细,但是考试的时候依然有一道题目错了,忘记哪道了,十分拿不准
  9月4号开学后由于一些私事,耽误了大量的复习时间,真正的复习只有十天左右,而且思想不是很集中(还是私事的原因),就很匆忙的看教材。
  上册:
  高数,由于一年前曾经复习过高数,所以还有印象只是把例题做完,做完后面的复习题算复习了;
  物理,化学,看完教材,做例题和后面的习题,材料力学,流体力学只看了教材和例题,后面的习题没做,习题比较多;
  工程经济,计算机基础,电工,这些章节一点都没看;
  建筑材料:看得仔细,例题全做了,模拟试题10.5之前的全做了,后面的p684.p685.p692和p703上的前6道做了,除这些页码之外的模拟题都没做。
  下册:
  工程测量:教材看的仔细还做了部分笔记,例题,习题全做了;
  职业法规,施工与管理:教材全看了,看的比较仔细,例题,习题全做了;
  结构力学与结构设计:结构力学看到p178,其余的看本科时候的笔记,结构设计看到p212;其他做题遇到不懂的概念和计算看书中的对应知识点;
  岩体力学与土力学:基本没看,做题遇到不懂的概念和计算看书中的对应知识点;
  岩体工程与基础工程:基本没看,做题遇到不懂的概念和计算看书中的对应知识点;
  就是说在10天或者一个星期之内没有课程,我没去上课,而看书的话,从暑假懒散的状态一下子去好好复习考试,并且那些自己关心的私事困扰的自己,要看完教材是不可能的。而我这次就是想着没过也不后悔或者怎么样,因为自己的确没有付出。在我知道复习的时间完全不够看教材的时候,我考前两天选择了做题,做真题和复习题(这个见附件:)),在做题目的过程中,遇到错误就回到教材上找相应的知识点,把错的地方搞懂。有的题目没有答案或者题目不懂的,集中一上午去百度搜索答案和知识点。
  3、考试过程
 整个的监考很轻松,就2个老师监考,互相认识的同学没有坐在一起的,PS:我在网上看见牛人用手机把试题拍出来的,刚刚考完就帖到论坛上了,可见监考之松,但是要以身试法搞花样的话,不值得:)
  上午考的题目:高数,物理,化学我自己觉得做的不错,基本上分数可以都拿到,但是我没看的就全是猜的,还有个事情要交代的是我是在收答题卡最后那几秒涂完的,当时涂电工,真的是是瞎掰,干脆就CCCCC,DDDDD,o(∩_∩)o…呵呵,需要注意的是上午有120道题目,题量大,而我前面的题目做的很慢,主要是1,做的题目少,2,做题慢,追求会做的要做对,导致最后收卷的时候才开始猜那些不会做的部分,弄得很狼狈。好多人提前1小时交卷。。。。
  下午考的题目:因为自己的底子还可以,而考试前做了些题目的,就学过的科目,仔细复习过的科目做的还行,但是其他的还是——猜!岩体与基础工程中有个滑坡的稳定性系数的我出来和师兄对答案就知道错了。猜了很多,错了很多:(,不然就不会只有74分了。下午我提前交卷的,60道题目计算的部分有些。
  4、总结
  总起来看教材我只看了一半,140分比132分只多了8分,也许就是猜对了4道题目呢?所以很危险,我周围的同学基本上都过了,分数高的有170的,有140多的,基本在此之间。
  考试的难易程度对于刚刚毕业的学生来说可以用简单形容,所以考240不是不可能的,(我在网校见过一个清华本科直博的山东老乡,用2个月时间一次过了5门注会考试,他说如果用高考的那个劲去参加这些执业资格考试,社会考试等等的考试,没有过不了的,考高分只是时间问题,赞同他的观点)
  对于99%的人教材不看,过考试很难。但是要把所有的教材都看完,想考个240也没有必要,考试看书,看教材,做题目不是考过之后就没用了,但是现实的讲,物理化学什么的我们现在学的越狱基本够用了:)做工程的话也没什么问题吧?至于法规什么的Leader的小账簿我们管不了吧?考试——仅仅是为了通过,难以在这个过程中学习到很多真正的知识。
  所以该放弃的就放弃部分章节,学过的,底子扎实的章节做题目就够了,另教材上的模拟题没有充足的时间做几个典型的例题和模拟题就够了。
  • stonyouth
    stonyouth 沙发
    不错,值得学习。。。。。
    2011-05-17 08:53:17
  • nycwk
    nycwk 板凳
    好。只是2010年我的遗憾,127,没过。来年再战
    2011-01-06 22:22:06
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
注册结构及注册岩土工程师应试指引
注册结构及注册岩土工程师应试指引
