土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 关于园林小品的预算
关于园林小品的预算
发布于:2005-12-04 16:22:04 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
有哪位高手指点一下:在做园林小品的预算中,钢筋还有铁件的量该怎么算呢?
全部回复(7 )
  • hanlingyan168
    hanlingyan168 沙发
    以前面对这些问题都不知道该怎么算,今天算是受教了,谢谢了哦
    2007-06-21 21:02:21
  • daibinyanziying
    不是0.00167,是0.00617,一般圆钢就用0.00617*直径的平方。如:10mm的钢筋5米长,则理论重量就是0.00617*100*5=3.085kg,换算成吨就是了。一般钢板则是7.85d,d表示厚度,按平方计算。如计算1平方d2钢板的重量,就是7.85*2=15.7kg,其他都是这样的,也可以查五金手册
    2007-04-08 15:35:08
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
国家工程检验验收表格.Word格式
这样的表格相信大家都有但我这儿很全很规范还有整套工程表格自动生成软件太多了只能发一部分有急用的给我发邮件E-mail: x13183898254@163.com
