土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 提一个天正建筑的给排水问题……
提一个天正建筑的给排水问题……
发布于:2010-08-18 14:54:18 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水的团队,能不能请你们转达天正建筑团队一个建议。
卫生器具,尤其是蹲便器的前后方向好像不是很明确啊。用天正给排水管连洁具功能,排水管道与蹲便器的连接点是蹲便器的那个圈,但是这个圈是在蹲便器前部还是后部,当然,也许前后均可,但是我想说的是,如果不加以明确的话容易引起建筑和给排水专业理解不同。不同的后果可能就是给排水专业画的蹲便器水箱、自闭阀的位置和建筑专业预想的不同。
我的建议是,给蹲便器加一个控制点,让建筑专业布置蹲便器的时候就知道自己画的这个东西哪儿是前、哪儿是后。
谢谢。
如果不接受这个建议,那我就咨询一下:蹲便器那个圈,指的是接排水管的位置还是蹲便器的水封上表面?
[ 本帖最后由 oksoft 于 2010-8-18 15:12 编辑 ]
全部回复(3 )
  • dzming888
    dzming888 沙发
    看来升级的人还是不少。
    下载了,
    暂时不升级。
    2010-09-03 10:22:03
  • oksoft
    oksoft 板凳
    既然圈圈是水封的上表面,那么现在自动生成的蹲便器排水接管点位置岂不全是错的?
    因为有水封蹲便器的排水接管点位置和蹲便器水封上表面的位置必然是前后相反……
    2010-08-27 11:36:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
建给新手,急求老鸟帮助!!
毕设是排水,课设糊弄过去了。。。 急问老鸟,天正可以生成并计算立管和引入管管径及其水力条件,室内管网可以根据平面图生成轴侧图。但是室内管网如何计算管径?天正可否直接计算管径?可以的话请贴上步骤~~! 还有有关手算的问题,按照设计手册的计算方法应计算管道至最不利点的秒流量并计算管径,最不利点一般在顶层,那是不是楼下同户型的房间管径都按顶层设计?立管是不是也是由最不利点推算出来的(意思就是从最不利点算到入户管,其间立管管径都是由最不利点推算,不管其它楼层了)?
