土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教几个聚氨酯保温的问题
请教几个聚氨酯保温的问题
发布于:2010-08-18 14:46:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、公司产品实验室,用到的温度范围为-25~50℃,湿度范围40%~95%以上。现已有土建结构,需要在内墙、顶、地面做聚氨酯喷涂保温。考虑实验室的使用特点,打算墙、顶在喷涂前做隔潮层,喷涂完再做一层隔潮层,然后做防护层。但是找的施工方说不能做,怕聚氨酯挂不上。他们采用的方法就是前面有人发帖说的那种方法:打膨胀螺栓、挂网。但是按照规范的要求,隔潮层一般是要做的。
2、隔潮层有用油毡的,还有刷聚氨酯氰的,不知道现在大家都用什么方式。
3、地面也是希望做完隔潮层再喷涂,考虑地面经常有水,所有还要做一层防水,不知道方式要做在哪一层上。还有地面要走叉车,叉的设备重约300kg,不知道地面钢混要多厚。
4、由于是实验室,美观并不重要。墙、顶喷涂完不知用什么方式合适。
希望懂行的人能指点一下。不胜感激。
全部回复(6 )
  • chenweifang777
    是要先做隔潮层。我们是用油毛毡做。之后上木架,再钉上彩钢板,上一片,喷一次发泡。这样里面就不用再做防水层了。地面做完发泡后再做防水层没有什么必要。如果是速冻库,有经常回温到常温,那是要做。奢侈一点,用1.5t的不锈钢板四周向上弯100mm,然后全部焊成一个整体。这样比较好
    2010-11-23 22:38:23
  • wzmrainbow
    wzmrainbow 板凳
    我也想获得相关知识,请大家不吝赐教!
    2010-10-31 16:20:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
再写一个小程序,再共享一下,再方便大家
上次共享的“中国能效等级计算程序”好像不太讨好网友和斑竹(都毛给额加分加币!虽然是小程序,但对于我们非专业人士来说,还是很辛苦滴~)这次再写一个“欧洲能效等级计算程序”,再共享一下,希望各位下载之后顶起来。如果发现有漏洞,麻烦发个短消息告之。谢谢。
