土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问导线载流量同温度关系
10KV线路,根据终端负荷算得电流为600A,查表看LGJ240/30的导线,在温度70时载流量是655A,在温度90时载流量是662A,
我不明白是以导线的正常温度25度选还是就按这个70度选或是90度选,70或90度是导线的正常工作温度吗,比如说线路电流为660A,那还可以选240的导线吗?
全部回答(5 )
  • weilmeng
    2010-08-19 22:34:19 来自 PC 评论 举报
  • taurusleung
    裸导体有温度校正系数,通常给出的是环境温度25°时的载流量,需要考虑实际环境温度的修正。
    2010-08-19 20:44:19 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
