土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助开关及灯的功率及电流问题
求助开关及灯的功率及电流问题
发布于:2010-08-18 13:06:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一项目,灯用的是70W的金卤灯,开关用的是标称“、负载功率:白炽灯≤200W , 节能灯、日光灯、排气扇≤80W ,3线制”的光控开关,现在经常出现灯常量的现场,经检查是开关内继电器一直吸合,开关供应商来了以后说是灯的启动电流大引起继电器熔断吸合。
但是我查询了灯和开关的资料,灯的瞬间启动电流为1.5A,工作电流为0.7-0.9A(实际现场测量为0.6A);开关的最大峰值电流为10A,工作电流为1A。
请问开关供应商的解释正确吗??
灯用的是源光的ZY14a-J70W金卤灯,开关是上海绿锦的A691-5A光控开关,望高人解答下,谢谢:handshake !!!!!!!!!!!!!!!!!!
全部回复(88 )
  • ym373419261
    ym373419261 沙发
    楼主说的很有道理啊~~~~~~~~
    2010-09-02 15:03:02
  • 静安寺听
    静安寺听 板凳
    光控开关要注意其控制的是感性还是阻性负载,这个一点要开关厂家对灯具的肯定和灯具厂家对开关的要求,不能想当然的。
    2010-09-02 14:35:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
开关盒,零线
请问,为什么零线不能进开关盒,我指的是开关盒,没有接触到开关的??
