土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 算照明负荷用哪种方法好
算照明负荷用哪种方法好
发布于:2005-12-04 11:45:04 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大家好.我刚入行.我算照明负荷时用需要系数法
但我看别人一般用利用系数法.(他们一般用软件按利用系数法算)
结果我算的值总是比他们算的偏小
在此问问各位前辈用哪种算法算好
全部回复(3 )
  • fdlight
    fdlight 沙发
    本贴内容不符合本版,已被版主锁定。
    请参阅:
    http://co.163.com/forum/content/415_167155_1.htm
    2005-12-05 10:26:05
  • wof14
    wof14 板凳
    那我问一下.那我怎摸算时用需要系数比他们算的都小大约1.732倍
    用需要系数法算单相照明负荷时.求计算电流时是...视在功率/根号3乘以用电设备额定电压
    他们算时说是用需要系数法.但.都是取好需要系数后.带入.天正中强电系统中的计算电流中计算.但天正中的是要梳入利用系数呀.他们都把需要系数当利用系数带进去算.算完都比我算的大根号3倍左右.我从网易下了几套图.算了下.也比他们算的计算电流小.我昏呀.用取的需要系数当作利用系数带入天正中算倒和他们的一样.我昏呀.
    是不是算计算电流时.视在功率/根号3乘以用电设备额定电压.中不用除以根号3呀
    我算的是单相设备.额定电压220.
    请前辈帮我算下.设备功率3千瓦.需要系数0.8..功率因数0.8..的计算电流
    顺便问一下.功率因数都怎摸取.象旅馆.宿舍.
    请前辈尽快指点我上面的问题
    2005-12-04 14:15:04
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请教所区道路照明的问题
户外照明以前做得不多,现在一个工程,所区道路。道路4~5米宽,两边都有花坛,我想就单侧布置灯具。选用大功率草坪灯,请问有没有100W左右的草坪灯具。式样美观一点的,有知道的可否提供一下厂家型号,谢谢!!
