土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ansys 8.0 安装的问题
ansys 8.0 安装的问题
发布于:2005-12-04 10:42:04 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
ansys 8.0 看了安装说明安装后还是无法运行,有装过的朋友可否帮兄弟一吧!把关键步骤告诉我一下.不胜感激!
全部回复(7 )
  • jackdad
    jackdad 沙发
    各位老大装的时候都按照破解说明,一般都能成功,本人以前也是,8、9、10、11都轻松安上,
    但就ansys7费了好大功夫,尤其是时间问题,装好后老提示过期,烦都烦死。在网上搜了n久,有的说调系统时间、有的使用软件调、有的注意关诺顿,又麻烦又不一定能行得通,仔细研究了一下ansys.dat文件,发现其中指明了ansys软件使用期限,改一下,啥问题都解决了,最近使用7.0很好,找回了以前学习的感觉。
    2007-05-28 00:29:28
  • colourspring
    colourspring 板凳
    请问安装文件是在哪里下的?
    2007-04-26 18:53:26
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
【利用ANSYS分析复杂应力条件下的混凝土结构】
         【利用ANSYS Solid 65单元分析复杂应力条件下的混凝土结构】            建筑结构,Building Structure,33(6), 2003,22~24                   陆新征,江见鲸              清华大学土木工程系,北京,100084摘 要:在大型有限元软件ANSYS中,为混凝土材料专门定义了一种单元:Solid 65。它不但可以模拟混凝土材料特有的开裂,压碎等力学现象,而且预先定义好了混凝土的破坏准则,为使用者提供了很多方便。在本文中,作者结合自己的科研工作,通过4个科研项目实例,介绍了Solid 65单元在框架、叠合梁、约束混凝土柱、组合结构节点等问题中的应用。详细讨论了Solid 65单元和钢筋、型钢、钢管、碳纤维等不同材料共同工作时建模的方法及相互连接的处理。这些计算实例表明,在准确建立有限元模型并合理选择各种材料组合方法的前提下,利用ANSYS可以对各种混凝土结构进行准确的模拟,从而可以减小试验工作量,节省开支。但是,如果有限元模型建立不当,也会造成错误的结果,本文中对这些错误进行归类分析,提出了解决方法。
