土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖用什么管子??
采暖用什么管子??
发布于:2010-08-18 11:36:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一栋33层的楼,采用散热器采暖的话,横管是埋地的,管径一般都是DN20 DN25的,用什么材料的管子好?
若是地板辐射采暖那?用什么材料的管子好?
全部回复(7 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    散热器系统可以采用PB、PP-R、PE-RT等管材。这几种管材都可以熔接,不存在垫层内有管接头的问题。但是,由于PB本身材质性能比PP-R和PE-RT要好,所以同样条件下管壁比其他两种管材薄。在熔接的时候,如果施工人员操作不到位,管壁薄的PB反而比管壁厚的其他两种管材容易失去强度。所以建议在散热器系统中慎用PB。
    2010-08-28 23:02:28
  • happy_365
    happy_365 板凳
    散热器采暖埋地管可以采用:
    1、热水用塑铝复合管(耐高温95℃)
    2、PB管
    地暖管可以采用
    1、PERT管
    2、PEX-c管
    2010-08-27 09:11:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于热量表小室问题
最近做了一个多层住宅,审图中心意见中有这么一条:楼栋热量表应设置在专用表计量小室中;问题是热力入口装置里设了热量表,还需要设置小室吗?再设不就重复了吗?很疑惑,请各位大虾不吝赐教,谢谢
