土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教冰蓄冷设备问题
请教冰蓄冷设备问题
发布于:2005-12-03 19:18:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冰蓄冷都有哪些设备?
全部回复(9 )
  • luzi822
    luzi822 沙发
    兄弟,我知道杭州华源自己开发了导热塑料盘管,全名好像是纳米复合导热塑料盘管,完全是自己开发。塑料盘管解决了钢盘管易腐蚀的缺陷,因此使用寿命更长。我这有一套样本,我感觉不错,只有技术垄断才有价格垄断,所以国产品牌的面试可以让国外的垄断价格有所松动
    2009-10-23 16:20:23
  • taconj
    taconj 板凳
    1.冰蓄冷是指把所需要冷量在夜间以冰的形式蓄存起来,然后在其它时间根据负荷要求释放这些冷量,这样在用电高峰时期就可以少开甚至不开主机, 由于利用了电网高峰时和低谷时的数倍的电价差,从而节约电费.
    2.工艺冷却过程中用冷量波动比较大,造成制冷机多数时间部分负荷运行,效率低,供冷温度不稳定。采用低温蓄冰晚上电价低谷段制冷满负荷运行,效率高.
    3.融冰速度快,可以满足工艺冷却用冷变化大的需要.
    4.自动控制程度高,出水温度稳定,减少运行管理人员.
    5.工艺用冷全年360天使用,节能效果明显,一般1~2年就可收回投资.
    6.Taco 机电一体化系统 , 提供低温冰球,冰罐, 自控系统, 循环水泵, 阀门等全系列流体设备和工程服务.
    应用范围:化工, 电力,制药, 食品, 饮料,冷藏运输等
    2009-09-03 08:43:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机的原理图动画下载
http://co.163.com/forum/content/840_225185_1.htm
