土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 跪求前辈指教,PKPM算出的柱该怎么手动归并?
发布于:2010-08-18 09:24:18 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
按什么文件归并,是不是按分析结果图形和文本显示里的柱钢筋修改及柱双偏压验算里的配筋修改?应注意什么问题?谢谢!
全部回复(4 )
  • zjjx2010
    zjjx2010 沙发
    详细了{:2_86:}
    2013-10-15 09:17:15
  • 梁柱墙
    梁柱墙 板凳
    huncivil 发表于 2011-3-6 14:23 说的很详细,谢谢了???????????哪详细了??????:L
    2013-10-14 22:51:14
30.87 万条内容 · 562 人订阅
闲来无事,比较了PKPM新旧和Z,D狗的计算结果
模型,6层框架,带地下室。开间8.4x8.4,柱子600~800,板厚130,楼面活载4.5.长X宽=60x50pkpm版本20100603,正版狗和D狗的结果,柱子的配筋误差在200内(单位平方毫米,下同),但是柱子箍筋误差在1.5倍~2倍。梁的配筋,最大差500,基本维持在100内。不知何故,本人的D狗计算结果比正版狗的大。柱子最大配筋2800,梁最大配筋4400pkpm版本(不清楚,应该是09以前的旧版SAT),正版狗计算。柱子最大配筋3900,和新版SAT相差1100。
