土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 介绍一些水电枢纽工程!
介绍一些水电枢纽工程!
发布于:2005-12-03 18:54:03 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1。二滩水电站Ertan Hydropower Station
概  述
二滩水电站位于中国四川省、雅砻江干流下游河段上,距攀枝花市约40km。为混凝土双曲拱坝,最大坝高240m,水库总库容58亿m3,水电站装机容量330万kW,保证出力100万kW,多年平均发电量170亿kW·h。工程以发电为主,兼有其他等综合利用效益。1991年9月开工,1998年7月第一台机组发电,2000年完工。
  坝址处河谷狭窄,枯水时水面宽80~100m,两岸山高300~400m,左岸谷坡25°~45°,右岸谷坡30°~45°。基岩由二迭系玄武岩和后期侵入的正长岩以及因侵入活动而形成的蚀变玄武岩等组成,岩体坚硬完整。河床覆盖层厚度一般为20~28m。坝址区仅有小的断层和破碎带,多半以中高角度与河床垂直或斜交,且延伸短小,连贯性差。库区不存在永久性渗漏问题。距坝址80~83km的大坪子,有一处近3亿m3的大滑坡体,但处于稳定状态。坝址地区基本地震烈度为7度。设计烈度为8度。
  坝址以上流域面积11.64万km2,约占雅砻江整个流域面积的90%。坝址处多年平均流量1670m3s,年径流量527亿m3,实测最大流量11100m3s,发生在1965年8月10日;调查历史最大流量16500m3s,发生在1863年。正常蓄水位1200m,相应库容58亿m3;死水位1155m,相应库容24.3亿m3;调节库容33.7亿m,属季调节水库。大坝按千年一遇洪水设计,洪水流量20600m3s;相应库水位1200m,5000年一遇洪水校核,流量23900m3/s,相应水位1203.5m,库容61.8亿m3,可能最大洪水流量30000m3s。坝址处多年平均输沙量2720万t,多年平均含沙量0.52kg/m3,实测最大含沙量9.58kg/m3。水库面积101km2,水库淹没耕地1656hm2,迁移人口26823人。
枢纽布置
枢纽由大坝、坝内泄水孔、右岸泄洪隧洞、左岸引水发电系统、地下厂房以及纵向过木机道等建筑物组成。
  大坝为混凝土双曲拱坝,为使坝体应力分布均匀,坝肩推力更偏向山体,有利于坝身稳定,水平拱圈为二次抛物线,拱冠梁的上游面为三次多项式曲线。坝顶高程1205m,顶部厚度11m,拱冠梁底部厚度55.74m,拱端最大厚度58.51m,厚度比0.232,拱圈最大中心角91.49°,上游面最大倒悬度0.18。坝顶弧长775m。坝体混凝土量400万m3。
  泄洪表孔设于拱坝坝顶中央,共7孔,每孔宽11m,高11.5m,堰顶高程1188.5m,装设弧形闸门。采用相邻大差动30°与20°的俯角跌坎,跌坎上设分流齿坎消能工。
  泄水中孔共6孔,布置在拱坝坝体中。为使水舌能与表孔水舌有较大碰撞角,中孔体型呈上翘形。出口高程1120m,孔口断面为方形,尺寸为6m×5m。为避免水流径向集中,中孔在平面上实行压力偏转,并用30°、17°、10°三组不同挑角将水舌在横向和纵向散开,以避免水舌重叠而加深对下游的冲刷。
  两条泄洪洞布置在右岸,采用短进水口龙抬头式直线布置,隧洞为方形断面明流洞,尺寸13m×13.5m(宽×高)。进口底部高程1163m。1号洞长866.53m,2号洞长1197.33m。
  两洞直坡段底坡分别为7.9%和7%,龙抬头段集中落差为70m,洞内最大流速约45m/s。为了防止高速水流发生空蚀破坏,分别在这两条泄洪洞各设5个和7个掺气设施。掺气设施为一种U型槽式挑坎的新型掺气设施。
  上述3套泄洪设施的泄流能力均能单独泄放常年遇到的洪水。大洪水时3套泄洪设施联合泄洪,表、中孔水舌上下碰撞,分散消能。
  下游设置水垫塘和二道坝作为防冲保护措施。二道坝轴线距拱坝线330m,坝顶高1010m(河床)~1017m(两岸)。水垫塘用钢筋混凝土保护,底板高程980m,长354.14m。当枯水期检修时,只需将二道坝临时加高4~6m,可保证水垫塘有半年多的检修期。
  为满足人防、大坝检修及基础补强时降低水库水位要求,在坝体表孔左、右边墩下部1060高程设置2个5m×6m(宽×高)的放空底孔,在库水位1140m时开启使用。
  地下厂房位于左岸地下洞室群内。由进水口、压力钢管、主厂房、主变压器、尾水调压室及尾水洞等洞室组成。主厂房、变压器室、调压室3大洞室平行布置,净距分别为35m和30m。洞室围岩主要为正长岩、蚀变玄武岩。岩体新鲜完整、结构均一,构造破坏微弱,具有修建大跨度、高边墙地下厂房的良好地质条件。主厂房洞室长280.29m,宽25.5m,高65.38m。厂房内布置6台单机容量55万kW的水轮发电机组。水轮机为HL-LJ-585型,混流式。转轮直径6.247m,额定出力61.2万kW,最大水头189m,设计水头165m,最小水头135m。额定转速142r/min,飞逸转数281(r/min),额定流量376m\+3/s,额定比转速184.3(m.kW/m.m3/s),比转速系数K1968,总重3500t。发电机为半伞式、空冷、额定容量61.2万kVA,额定功率因数0.9。
  主变压器长199m,宽17.4m,高24.9m。洞室内装有6台容量为620MVA的500kVA三相升压变压器。
  1号调压室长92.9m,宽19.5m,高58.1m;2号调压室长92.9m,宽19.5m,高65.3m。尾水管闸门设在调压室内,闸孔尺寸为宽10m,高15.7m。2条断面尺寸为16.5m×16.5m的尾水隧洞和6条直径9m的压力管道在平面上布置成直线形,管道轴线与厂房纵轴线成65°斜交,在立面上布置成竖管。仅在下弯段起点至蜗壳进口一段采用全钢管,其余均采用钢筋混凝土衬砌。
  500kV屋外开关站布置在左岸坝肩下游。电站以4回500kV输电线接入四川电力系统。
  过木建筑物采用纵向过木机道。过木机道布置在左岸,全长2450m,断面为宽17m,高6.74m的方圆形洞,设计年过木量110万m3。木材过坝采用滚动机与皮带机联合运输方式。二滩过木机道是目前世界上最大最新的过木建筑物。
全部回复(78 )
  • shihuikkkaaa
    shihuikkkaaa 沙发
    2009-09-12 10:14:12
  • 青林鸟
    青林鸟 板凳
    学习了,很实用 谢谢
    2009-05-29 17:22:29
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
上传《碾压砼的层面结合与渗流》
上传《碾压砼的层面结合与渗流》共6卷第1卷
