土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:消防水库水位要在消防控制室显示的问题!
发布于:2005-12-03 17:57:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请教:消防水库水位要在消防控制室显示,水位传感器需要几根导线啊?
全部回复(3 )
  • no1feng-75
    no1feng-75 沙发
    本人用过超声波水位传感器,在水池上方设超声探头,消控室放显示仪,布线仅需两芯屏蔽线,水位数码显示至厘米.
    2005-12-07 21:08:07
  • 大胡子
    大胡子 板凳
    跟你选用的液位器的类型有关,是电极式还是磁翻柱式?具体参看产品样本。
    2005-12-04 00:12:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
一个有关接地规范的学习问题
在工业与民用电力装置的接地设计规范中下面一条是这样规定的:第2.0.2条 变电所内,不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。 我的问题是,如果高压是10KV的电机,系统接线采用中性点不接地的方式,在厂房里高压电机的外壳经扁钢与厂房四周的接地网连接,但厂房内的低压电机外壳也经扁钢与此接地网连接,如果高压电机有一相接地的话,那么外壳和厂房的接地网和低压设备外壳是否都带有10kv的电压,对人身和设备造成危害?而且中性点不接地的系统允许单相接地运行1~2个小时的,这样危害是否会更大?
