土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 会展中心智能化建设初探
会展中心智能化建设初探
发布于:2005-12-03 17:39:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
作者:徐伟
会展中心是各种信息的汇集地和发布地,因此,其智能论程度将决定它在未来的信息化社会中承担何种角色。我国目前新建了一批具有设备自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统、消防自动化系统、保安自动化系统的5A智能化会展中心。其中深圳国际会层中心、上海光大会展中心、厦门国际会展中心最具代表性。
深圳会展中心
  在举行高水平国际展示或会议时,畅通无阻的通信网络与可靠的高速宽带传输至关重要。朗讯科技综合布线产品为深圳会展中心提供电子交易、信息交流等的传输平台。深圳会展中心的综台布线系统主要覆盖展馆和网管中心(科技大厦)两区,共有1120个信息点。整个系统的语音干线和水平线均采用朗讯科技S Y S T I M A X 和PowerSum超五类系统,而数据干线则采用12芯多模光纤,以支持数据及语音的应用。
  深圳国际会展中心信息网络系统由当今最前沿的信息科技构成,引入和借鉴了国际大型交易会、展览会的运作模式、经营标准,使之具有许多在国内首创,国际上亦属先进的功能和特色,成为最具代表性的网上交易会系统。
  深圳国际会展中心网上展会模拟了普通展会的全过程。在实际展会中进行的活动,在网上都有相应的功能来实现。网上展会利用计算机强大的计算能力和巨大的存储量,根据展会特点设计了精确摄台和模糊撮合两种撮合算法。通过这两种撮合方式的使用,每个投资方和项目方都能在最短的时间里,得到与之相匹配的对象列表,这种利用计算机系统的撮合方式,直接避免了人为撮合的误差和不公正性,提高了展会的效率和精确度。网上展会提供饼状图、线形图、柱状图等多种直观图形方式给观众查询当日项目的成交金额、数量,并将这些分析数据按项目、行业等进行统计。系统还可根据每个展台记录的观众访问数,排出热门展台排行榜。在网站建立中介、评估机构,登出有关指引帮助访问者了解的信息。
  网上展会广泛收集科技成果信息,建立大信息量、多层次、动态更新的项目收集系统。同时利用本项目信息网与目前已有的技术项目信息网的连接,使网上展会成为全国性的项目、成果交易基地,并通过与海内外风险投资站点连接,建立覆盖全国、面向世界的投资信息网,成为全球性投资信息的收集及发布地。
  网上展会汇聚国内著名科研机构信息,建立网上研究中心,让有关企业上网寻找与科研机构合作的机会,促进科技成果转化。企业也可以在网上寻找相应的科研机构,提出需要解决的技术难题,与科研机构共同开展研究工作。
厦门国际会展中心
  厦门国际会展中心是一座现代化的智能大厦。展厅除提供水、电、气外,还配备多媒体信息接口,客户在展位内便可实现电脑联网、双向传输和远程通信。
  厦门国际会展中心网络产品的模块化设计及堆叠式网络设备的特点,是一个既能满足用户需求,又具有相当好的性能价格比的网络体系。
  整个展馆以建筑为平台,通过综合布线实现三网合一。在馆内便可注册Internet 站点,建立多媒体虚拟展馆,可进行网上经贸洽谈、招商和交易活动。
  厦门国际会展中心的总信息点数超过了8000点,其中包括350个光纤到桌面点。当网络布线系统完成后,将使每个信息点达到155Mbps的带宽,每个标准办公室内至少有一个双口的信息插座,既可连接机器(服务器、工作站、PC),又可连接电话。
  值得一提的是,厦门国际会展中心 的光纤到桌采用了朗讯科技的高密度光纤接头棗LC型接头。LC接头是新近被ISO批准的新棿庀私油返男卤曜肌C的多模损耗为0.1dB,比其他大多数小型连接器低,最多低80%。因为目前的千兆位以太网标准严格了损耗预算要求,所以LC连接器出众的性能意味着更长的传输距离、更灵活的设计以及相当可靠的裕量。
上海光大会展中心
  光大会展中心本身表现出来的特质无形中决定了作为信息高速路的结构化市线系统必须达到性能卓越、稳定可靠。整个会展中心的结构化市线系统共设计了近1万个信息点。水平线缆全部采用朗讯超五类4对非屏蔽双绞线,以铁质线槽或PVC宽线槽完成走廊布线,PVC窄线槽完成房间内布线。采用朗讯的SYSTIMAXGigaSPEED优质低烟无毒无卤的3071UTP双绞线,可以支持千兆位应用。
  垂直干线采用6芯室内光缆,共需15公里光线。光纤连接保证了网络系统的稳定、高速,并有适当的扩展余地和线路容错能力。整个光纤工程采用管道路线,封闭在室内,避免了外界温差、日晒等不利因素。全面提供高速语音、数据、图像、车库管理等信息的传输。
  不论是作为展示中心还是作为会议中心,会展中心都要具有较快的信息传输速率和较大的信息传镜量。5A智能化是未来会展中心的基本特征。在这方面,厦门会展中心、深圳会展中心走在了前列。智能化会展中心必将成为促进经济发展的润滑剂,成为未来的一个发展趋势。
  • qdc
    qdc 沙发
    对于会展中心大厅广播系统有没有丰富施工经验的?由于距地15米,环境不是多好,要达到好的效果要采取那些措施,给指点一下~~
    2005-12-04 22:41:04
  • xmznt
    xmznt 板凳
    厦门国际会展中心是大,同行方便可以好好看一下!!
    2005-12-04 22:29:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请大家推荐常上的几个智能建筑类网站
比如智能建筑网http://www.ib-china.com 千家http://www.qianjia.com
