土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 什么是专用变压器
什么是专用变压器
发布于:2010-08-18 09:00:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
"季节性负荷容量较大或冲击性负荷严重影响电能质量时,可设专用变压器",这句话是规范里的,我想问下什么是专用变压器哦?没有遇到过:handshake
顺便再问一个。。。规范说:“变压器低压侧电压为0.4kV时,单台变压器容量不宜大于1250kVA”,既然如此,那容量在1250kVA以上的变压器存在的价值又是什么呢?难道大家平时做项目都是按照这条规范来作吗?我觉得好像我们公司就没有遵守这一条:Q
[ 本帖最后由 dangguojingy 于 2010-8-18 09:22 编辑 ]
全部回复(15 )
  • 冷雪电工
    冷雪电工 沙发
    路过,学习一下
    2010-09-25 11:09:25
  • beiju207
    beiju207 板凳
    我们这里也会用到1600的 不过这边供电局一般很少给用那么大的
    2010-09-19 11:19:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的容量计算
目前在配电变压器运行中,有因容量过大而欠载运行的,也有因过载或过电流运行而导致设备过热,甚至烧毁的情况。这种装置容量选择失当的,影响了电力系统供电的可靠性和经济性。  变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。
