土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 警惕最新出现的CAD病毒
警惕最新出现的CAD病毒
发布于:2005-12-03 17:14:03 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
最近,我在使用AutoCAD 2004的时候,每次打开程序的时候,命令栏都会出现“AutoCAD 菜单实用程序已加载。; 错误: 参数类型错误: stringp nil.”的信息。而且每次打开一个dwg文件,都会在该文件夹里自动生成一个名为acad的AutoLISP应用程序源代码.CAD变的非常慢,通常打开一张图纸要等待几分钟的时间,并且一些运行于CAD上的二次开发软件的命令变的不可用。即使重新安装CAD甚至重新安装系统,只要再次打开以前打开过的图纸,问题重现。后来请教了高手,才知道是中了病毒,该病毒利用CAD的读取机制,在用户第一次打开从网上下载的带有病毒的图纸后,该病毒即悄悄运行,并感染每一张新打开的图纸,将病毒文件到处复制,并生成很多名为acad.lsp的程序。所以即便是重装CAD甚至重装系统都不能解决问题。用金山毒霸6查不到,杀不了。经高手指点,找到了解决的办法,现说明如下,供有类似情况的同仁参考。
首先搜索硬盘上所有acad.lsp,acadapp.lsp,把搜索到的文件全部全部删除。
然后把安装CAD的文件夹里的Support文件夹里的acad2004.lsp(视版本不同,文件名也不同,R14版的是acadR14.lsp,2002版的是acad2002.lsp等等)文件(一定要是lsp文件)复制出来,复制两次,然后把文件名分别改为acad.lsp和acadapp.lsp,然后把这两个文件的属性设置为只读,再复制到Support文件夹里去.就可以了.
一定要把先把所有的acad.lsp,acadapp.lsp删除,才能进行以上操作!
另外,浩辰公司为此制作了该病毒的专杀工具,有兴趣的可以去下面这个网站下载:
http://www.haochenc.com/download_neirong.asp?ID=145
以前我怎么也没有想到CAD也有病毒,看来什么时候都不能掉以轻心了!
全部回复(31 )
  • 白龙行天下
    瑞星杀不了啊,搜索后删不了啊,谁能帮我
    2009-03-04 11:02:04
  • dian504
    dian504 板凳
    一楼的下载地址已经更新,我在那里下载了杀毒的,问题解决了.
    2006-11-30 12:42:30
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
还有一个小问题
我想请问大家是用什么软件把压缩文件切割然后放在网站上给他人下载,而其他人不要任何软件就可以将文件合并呢?
