土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 临时用电审批程序
临时用电审批程序
发布于:2010-08-18 08:14:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
临时用电审批程序
临时用电审批程序
1、用户装修临时用电手续
(1)施工单位填写临时用电申请表,由工程部审核、定价,服务中心通知经办人签名、加盖公章后,转财务部缴纳临时用电费。
(2)服务中心将临时用电申请表复印三份。原件交用户,复印件财务部、工程部、用户档案各存一份。
(3)工程部按用户要求在指定时间内提供临时用电。
2、外来单位在大厦内办理临时用电申请手续
3、日常性外来单位在大厦进行活动时需要临时用电的,由申请单位向服务中心提交书面申请,工程部审批、定价,交财务部收费后,工程部提供用电。
使用临时用电注意事项:
(1)大厦用户因装修而用电的均列入临时用电,临时用电的用户应遵守供电局有关规定。
(2)用户应自备橡皮护套线和室内带漏电功能的临电总开关,供敷设临电用。
(3)凡装修用户,如需要申报临时用电,请填写申请表,经审批后,根据工程量等提供一定容量的电量。
(4)装修期间严禁使用一切电热设备,有违反者,将没收电热设备并警告或罚款,并视违章情况采取必要的处理措施。
(5)每天在规定时间结束装修时,用户须切断临时用电总开关,检查施工现场是否存有危险隐患后,方可离开,否则一切后果,由施工单位负完全责任。
全部回复(4 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    临电咋成了物业范围内的啊
    2010-10-18 12:36:18
  • liangzhonglee
    liangzhonglee 板凳
    这块应该属于物业的范围了吧,用处不大。谁给发下供电局方面的临电申请程序啊!
    2010-10-15 11:03:15
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
写给自己
来这里工作也一个半月了,怎么还是放不开的样子,总是在坚持自我与照顾他人感受中迷失!总是把我不好这个度,自己全身都是一个矛盾体,自信与自卑俱在!忧愁时时侵袭,快乐却跑得很快!
