土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 公建的地暖立管讨论
公建的地暖立管讨论
发布于:2005-12-03 16:13:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
公建的地暖每层分水器很多,我们是不是应该在上下每层对应或相邻的分水器旁边设一个立管,这样就是说每层有多少个分水器,就放多少立管呢?还是就一根立管,每层再分支这样可能布置分水器比较方便一点,那这个立管上端的排气怎么做呢?有必要放吗?
  • 9750005
    9750005 沙发
    这个工程的每层面积都挺大,六--八路的分水器,每层有十个,我怕一根立管每层再分支到末端会不热啊!希望能近一步说明,谢谢!!
    2005-12-05 09:51:05
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 板凳
    公建的地暖设计,当然分水器旁边有一根立管、和一根立管,每层再分支要根据你的实际工程情况选择
    2005-12-04 18:05:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
转贴:热量表的安装与使用
热量表的安装与使用一、热量表的选用关于热量表的选型问题,主要从三个方面来考虑,即使用寿命、精确度和便于安装与维护。在选购热量表时,应具体考虑下面几个方面的问题:1、热量表的额定流量目前在热量表的选用上存在一个误区,那就是根据热量表的公称口径来选择热量表,正确方法是,根据热量表的额定流量来选用。 热量表国家标准CJ128-2000 第4.3.3中规定: 热量表的常用流量应符合GB/T778冷水水表的要求,最低一档常用流量为0.6m3/h。常用流量与最小流量之比应为10、25、50或100。公称直径≤40mm的热量表,其常用流量与最小流量之比必须采用50或100。
