土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ TWT8.2正式版,转t6出现问题了
TWT8.2正式版,转t6出现问题了
发布于:2010-08-17 22:06:17 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我用TWT8.2正式版画的消火栓平面,如下图所示:
转成t6之后,用TWT7.6正式版打开,消火栓平面变这样了: twt7.6.JPG
转成t7,用7.6打开都是正常的。。。。。希望处理下。
[ 本帖最后由 co.raul 于 2010-8-17 22:16 编辑 ]
  • co.raul
    co.raul 沙发
    谢谢了,我试试看
    2010-08-18 23:20:18
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    这是由于 在 TWT8 的时候 对消火栓进行了修改 而 6 系列的时候 消火栓 就是一个 块 而异 所以才会出现您图中的问题。。。。可以转成 t3 试验。。。
    2010-08-18 15:57:18
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正8.0转t3版本是遇到的字体问题
我用天正8.0画图,转换成t3的图纸时,采用宋体的汉字会不能显示,全是问号。关闭cad再打开时,字体就大了好多。有时候转换后又没有问题,和8.0版本的图纸显示得完全一样,不知道是什么原因,请哪位高手能够解答一下,谢谢!发个图例请高手看一下,天正8.0正式版,左边为天正的实体图名,中间是t3版转换异常的图名,右边是转换正常的图名。另:字体都是用的宋体,如果改成黑体就没有问题。不知是不是因为宋体-新宋体之间相互影响啊?
