土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ NOKIA 谐波滤波柜投入后震动大 请教各位解决方法
发布于:2010-08-17 20:25:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位专家,小弟车间遇到如下问题请教各位:
车间有个变压器(10KV/0.69KV)变压器下,挂了7台大功率的变频器,其中690KW两台,340KW三台,290KW两台,用的都是用的ABB ACS800系列变频器。低压侧配了四面滤波柜,其中5次滤波柜有三个,七次滤波柜有一个,柜子投用是根据功率因素控制器来投用的,开始没投用时功率因素就已经0.96了(因为都是变频器,功率因素高),所以没有投用。
但是NOKIA人员用FULK电能测量设备测试了此变压器下的谐波波形,可以明显看出波形明显失真,谐波含量大。当时通过设置在功率因素控制器上设置容抗=感抗=1,参数后投入了一个5次滤波柜,但是感觉柜子发出噪声很大,并且感觉有共振现象,测量电抗器温度三相70度左右,正常已投用的35度左右。本人要求继续投用其它柜子,由于是感性负载,NOKIA人员设置了下容性的参数,将功率因素调至0.9.又投一个,但是震动依旧大,并且再不能投用了。
感觉这似乎跟设计有关,想请教问题:
1:滤波柜投入后震动怎么这么大?
2: 有什么办法将更多柜子投入(谐波含量大是肯定的)
3:若设计谐波含量有问题则有什么方案配置,怎样改善?
附 未投用时母线电流830A左右。电压平稳
投入一个后母线电流800A左右,电压平稳
变压器发热不大,电机发热不大
全部回复(9 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    铁芯的电抗器噪声本来就很大,通常变频器是不用滤波的
    2010-12-01 10:22:01
  • samdyang
    samdyang 板凳
    这个方案设计初期,忽视了变频器的功率因数,所以目前是无法投入所有的滤波器。
    本身你的所有的非线性负载容量不小,产生的谐波也不小,现在投入一台柜子。 则一台柜子承受大部分的5次谐波电流,有可能那台柜子已经过载了,所以震动很大。 估计就是两台5次投入运行,可能每台也是满载的(你可以测试看看的).
    想投入所有的滤波器,就意味着,你的功率因数会超前非常多, 损耗会增加很多,供电局也不大会同意的。
    2010-11-30 17:31:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教2个 电气型号是哪个厂家的
电容器 BKMJ0.415-30-3 避雷器 HSL7-150 HSL7-40/4 求教 知道说明下 小弟干刚开始干这个 没见过这两个型号 ~!
