土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求教一个变压器参数公式
看真题时候,发现有一题解答给公式是这么写的:I=BU^2,其中I 为变压器空载电流,B为电纳,U 为变压器电压;电纳就是电容、电感的倒数,那为什么上述公式还有U的平方呢?公式不应该是I=BU吗?请高人给说明一下,手头没有电路基本教材,在网上也没找到?
全部回答(2 )
  • fuxueyan76
    应该是2倍励磁电流
    2010-09-07 19:38:07 来自 PC 评论 举报
  • wlanhui
    是2005年33 真题,关于一台变压器的高压绕组由两个完全相同的可以串联也可以并联的绕组组成。当他们同绕组向串联施以2200V,50赫兹的电压时,空载电流时0,。3A,空载损耗为160KW。如果改为并联施以电压1100KV,50赫兹的电压时,此时的空载电流和空载损耗为下列那组数据?
    A I=0.3 P=160
    B I=0.6 P=160
    答案给的是A。根据下面公式
    P=GU^2
    I=I=BU^2。第二个公式是不是不应该有平方啊?答案是不是应该选B 呢?
    2010-08-17 20:26:17 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
