土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 今天遇到一个断路器爆炸的怪问题,请高手解答!
发布于:2010-08-17 19:40:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我今天去现场看到GCS柜体里有一个抽屉里面的100A断路器今天爆炸了,打开抽屉里面的断路器出线处已经烧毁,而进线短没有一点问题,打开断路器里面,全部烧毁。据现场人员说,在合上这个抽屉送电时,不到3秒就爆炸,然后抽屉就开始冒火起烟了,工作人员立刻就将该抽屉抽出拿下来了。后来询问现场,是该抽屉出线那边有一个现场控制箱,而现场控制箱里面有线被短路了,造成了这次事故。
现在小弟有一个疑问,为什么那边短路了,断路器确没有跳闸?
反而爆炸烧毁了?
进线端却没有一点烧毁的的迹象?
全部回复(27 )
  • yxhx2005
    yxhx2005 沙发
    质量问题吧?
    2010-09-16 15:58:16
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    最后调查的结果怎么样,楼主上来讲一下啊
    2010-09-16 15:56:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器整定值与电缆载流量之间的关系?
究竟断路器整定值与电缆载流量之间,是怎样的数值关系?整定值<载流量,就可以了,或者还需要整定值<K*载流量(K为某个比例系数,不是指敷设在某些环境的降容系数)?大家有什么高见?
