土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土浇筑完成后什么时候可以拆模
混凝土浇筑完成后什么时候可以拆模
发布于:2005-12-03 11:03:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我是做桥梁施工监控的,现场发现施工单位墩身混凝土浇筑完成30小时后就拆模,结果我发现墩身出现好多的裂缝,宽度也很宽!可是监理单位不闻不问!我们又不好过问,真的好郁闷!!!
全部回复(4 )
  • ttfbh
    ttfbh 沙发
    大哥楼主说的是桥梁也~~~你把建筑工程的规范拿出来好象不对吧~~~~桥梁应该也有这方面的施工规程吧
    2007-01-12 20:42:12
  • d113375743
    d113375743 板凳
    你可以拿一根细铁丝,去探探裂缝的深度,如果深度太大,就是有问题了。
    关于拆模的时间,规范里面是有规定的
    要符合实际要求,没有设计要求的要符合规范规定
    侧模的拆除要求是在拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
    2005-12-05 17:00:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
质量点控制
质量点控制电器专业电气专业施工中节点控制 电气安装在建筑施工过程中必须严格按照相关的技术规范进行施工,下面仅就施工过程中电气安装工作易忽视或常犯的通病进行控制和防范:1. 基础预埋部分:a. 根据施工图纸按要求做好防雷及电气的接地设置。b. 及时测量接地电阻使之达到设计要求(避免回填后因阻值不够二次开挖补做接地)。c. 凡埋地电管材质必须是厚壁管且做防腐处理,做好管头的封堵。d. 核实强.弱电进出线管的位置,一次到位,杜绝返工。
