土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 09年25道真题及做法
09年25道真题及做法
发布于:2010-08-17 17:05:17 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、 某热湿作业车间冬季的室内温度为23℃,相对湿度为70%,采暖室外计算温度为-8℃,Rn=0.115m2*K/W,当地大气压为标准大气压,现要求外窗的内表面不结露,且选用造价低的窗玻璃,应是下列何项?
A .K=1.2 W/m2*K B .K=1.5 W/m2*K
C .K=1.7 W/m2*K D .K=2.0 W/m2*K
答:
1)查焓湿图,室内空气温度23℃、相对湿度70%的露点温度为~17℃;
2)根据稳定传热原理,自室内空气至室外空气的传热量与室内空气至内表面的换热量相等,可建立下列平衡式:
3)外窗内表面不结露所需要的传热系数最大值为:
小林补充群里讨论的做法:
答案:B
分析:《传热学》P28公式4:q=(23-17.2)/Rn=K(23-(-8)),其中17.2℃是室内状态的露点温度。则解得K<1.63W/m2.K,根据题意传热系数高则造价低,取B。
2、 某建筑的设计采暖负荷为200KW,供回水温度为80/60℃,计算阻力损失为50KPA,其入口处外网的实际供回水压差为40KPA,该建筑采暖系统的实际热水循环量应是下列何项?
A.6550~6950KG/H B.7000~7450KG/H
C.7500~8000KG/H D.8050~8550KG/H
《教材》P126页,S值不变。
3、 某生活小区总建筑面积156000M2,设计的采暖热负荷指标为44.1W/M2(已含管网损失),室内设计温度为18℃,该地区的室外设计温度为-7.5℃,采暖期的室外平均温度为-1.6℃,采暖期为122天,该小区采暖的全年耗热量应是下列何项?
A.58500~59000GJ B.55500~56000GJ
C.52700~53200GJ D.50000~50500GJ
《城市热力网设计规范》P9。
4、 某热水网路,已知总流量为200m3/h,各用户的流量,用户1和用户3均为60m3/h,用户2为80m3/h,热网示意图如图示,压力测点的压力数值见下表,试求关闭用户2后,用户1和用户3并联管段的总阻力数应是下列何项?
A 0.5~1.O pa/(m3/h)^2 B 1.2~1.7 pa/(m3/h)^2 C 2.0~2.5 pa/(m3/h)^2
D 2.8~3.3 pa/(m3/h)^2
压力测点 A B C F G H
压力数值 25000 23000 21000 14000 12000 10000
s1=4000/200x200=0.1 sa=11000/60x60=3.06 s2=4000/140x140=0.204 sb=7000/60x60=1.94
1.94+0.204=2.14 1/s^=1/3.06^+1/2.14^ s=0.634
关闭2后总阻力 =0634 +0.1=0734 选A
关闭2后总流量 G=(15000/.0734)^=142.9
142.9/1.256x0572=65 142/1.256x0.684=78
选 C
5、 接上题,若管网供回水的压差保持不变,试求关闭用户2后,用户1和用户3的流量应是下列何项?
A 用户1为90m3/h,用户3为60m3/h
B 用户1为68~71.5m3/h,用户3为75~79m3/h
C 用户1为64~67.5m3/h,用户3为75~79m3/h
D 用户1为60~63.5m3/h,用户3为75~79m3/h
《教材》P126、127。
6、某防空地下室为二等人员掩蔽所,掩蔽人数N=415人,清洁新风量为5m3/PH,滤毒新风量为2m3/PH(滤毒设备额定风量1000m3/h),最小防毒通道有效容积为20m3,清洁区有效容积为1725m3,滤毒通风时的新风量应是下列何项?
A.2000~2100m3/h B.950~1050m3/h
C.850~900m3/h D.790~840m3/h
(滤毒通风人员新风量 415人x2m3/p.h=830m3
满足防毒通道换气次数及清洁区正压新风量 20m3x40次/小时+4%x1725m3=869m3/h
故选C)
7.某变配电间(所处地区大气压为101325pa)的余热量为40.4KW,通风室外计算温度为32℃,计算相对湿度为70%,要求室内温度不超过40℃,试问机械通风系统排除余热的最小风量,应是下列何项?
A. 13000~14000KG/H B. 14500~15500KG/H
C. 16000~17000KG/H D. 17500~18500KG/H
(根据《教材》P168全面通风换气量计算:40.4kW/(1.01 J/KG.℃*8℃)*3600s/H=18000 KG/H)
8.某空调系统的夏季新风供给量为10.0m3/s(室外空气计算温度为35℃),若要求供氧量保持不变,已知0℃时空气密度为1.293kg/m3,冬季(室外空气计算温度为-10℃)的最小新风供给量应是下列何项(全年均为标准大气压)?
A. 约8.57m3/s B. 约10.01m3/s
C. 约11.46m3/s D. 约12.50m3/s
9、4层建筑,单层层高为4.2米,建筑有中庭64x18x16米,机械排烟量为?
A:69120 m3/h B:73728 m3/h
C:102000 m3/h D:110592 m3/h
10、旋风除尘器进口截面面积为0.24 m2,局部阻力系数ξ=9,在标准大气压下,20℃时,测得压差为1215Pa,该除尘器处理风量为:
A:2.4~2.8 m3/s B:2.9~3.3 m3/s
C:3.4~3.8 m3/s D:3.9~4.2 m3/s
(教材P193)
11、沈阳车站大厅补风,风机总效率为55%,按照普通机械通风要求,风机最大压力值不超过:
A:600Pa B:634 Pa C:703 Pa D:750 Pa
(公共建筑节能规范5.3.26,普通机械通风系统单位风量耗功率:0.32
有:.32=P/3600η,P=0.32*3600*.55=633.6Pa)
12、某房间20 m2,高2.8m,室内:20℃,50%。1次换气通风,散热器热量为Q,采用喷雾加湿,室外:-6℃,50%,求加湿量和热量Q的变化:
A:200-220 kg/h,Q不变 B:400-420 kg/h,Q不变
C:200-220 kg/h,Q变大 D:400-420 kg/h,Q变大
(这个好像讲的是用湿膜加湿的问题吧,给出了室内的状态和室外的状态,算用湿膜加湿的加湿量,问散热器的热量需不需要增加,这道题考察的是等焓加湿,等焓加湿到达规定的温度,散热器要增加热量。
我就把前后两种状态的含湿量查了一下,两者之差和新风量相乘,就是加湿量。)
需要增加散热器热量
13.某四星级宾馆的宴会厅,设计最大用餐人数为120人,平均用餐人数为50人,用餐时间为2h,宴会厅总排放量为1000m3/h,该宴会厅空调系统的新风量应是下列何项?
A. 1000m3/h B. 1250m3/h
C. 1500m3/h D. 2500m3/h
14、某房间室内温度为32℃,相对湿度为70%,房间内有明敷无保温的钢质给水管,大气压力为标准大气压,给水管表面不产生结露的给水温度应为下列何项(给水管壁的热阻忽略不计)?并说明取值理由。
A. 23℃ B.24℃ C 25℃ D. 26℃
15、某8人的办公室为风机盘管加新风空调系统,房间的全热冷负荷为7.35KW,拟选风机盘管对应工况的制冷量为3.55KW/台,并控制新风机组的出风露点温度(新风处理到相对湿度90%)等于室内空气设计点的露点温度。已知新风参数:干球温度TW=35℃,相对湿度为65%,请查h-d图,求满足要求的风机盘管的台数应是下列何值?(大气压力为标准大气压,空气密度取1.2kg/m3)
A. 1台 B. 2台 C 3台 D 4台
解:确实需要室内状态点,本人取舒适性空调夏季办公室室内计算温度:26度, 相对湿度:55%
因为新风处理到房间露点,所以首先想到它处理了部分房间负荷,所以直接(冷负荷/工况下制冷能力)是错的,
新风处理了多少无非就是G新x1.2x(H(n)-H(l)),算出来后把冷负荷减去新风处理了的就是风机盘管要提供的,除以每台的就是了。算毕OK!
这个题好多参数没给得自己查,办公室新风量可查公共建筑节能设计标准,每人每小时30立方米,新风量=30x8=240m3/h =0.06666m3/s 1.2x0.066= 0.79kg/s 室内温度和湿度没准确值,按节能要求取26度、65%,查焓湿图,室内焓值=62 90% 新风出风焓值=51.5。。新风提供冷量=0.079x(62-51.5)=0.0.83
风机盘管要处理冷量=7.35-0.83=6.52 风机盘管台数=6.52/3.55=1.83 取2台。
方法应该对,室内温度湿度取值不同数值也不一样,差不太多,但两台都一样。
只要把握新风提供冷量+风机盘管冷量=总冷量。怎么做都是两台。
16、某办公室的集中空调采用不带新风的风机盘管系统,其负荷计算结果为:夏季冷负荷1000KW,冬季热负荷1200KW。夏季冷水系统的设计供回水温度为7/12℃,冬季热水系统的设计供回水温度为60/50℃。若夏季工况下用户侧管道的计算水阻力为0.26MPA。冬季用户侧管道的计算水阻力等于(或最接近)下列何项?(计算时,冷热水的水热容视为相同)
答:0.0936
17、某商场空调系统采用两管制定风量系统,粗效和中效过滤,采用湿膜加湿,风机全压1100PA,风机全压效率72%,电机效率80%,电机直联,该风机单位风量耗功率满足节能设计标准的判断以及风机单位风量耗功率数值最接近的应是哪项?
A 不符合节能设计标准相关限制要求,0.62W/m3/h
B 不符合节能设计标准相关限制要求,0.53W/m3/h
C 符合节能设计标准相关限制要求,0.53W/m3/h
D 符合节能设计标准相关限制要求,0.42W/m3/h
节能专篇P24。
18、某大楼安装一台额定冷量为500KW的冷水机组(COP=5),系统冷冻水水泵功率为25KW,冷却水泵功率为20KW,冷却塔风机功率为4KW,设水系统按定水量方式运行,且水泵和风机均处于额定工况运行,冷机的COP在部分负荷时维持不变。已知大楼整个供冷季100%,75%,50%,25%负荷的时间份额依次为0.1,0.2,0.4和0.3,该空调系统在整个供冷季的系统能效比(不考虑末端能耗)为何项?
A.4.5~5.0 B. 3.2~3.5 C. 2.4~2.7 D. 1.6~1.9
小林答案:C
分析:冷水机组功率为100kW,其他设备功率为49kW。水系统按定水量方式运行,且水泵和风机均处于额定工况运行,冷机的COP在部分负荷时维持不变,则可知供冷季100%运行时COPA=500/(100+49)=3.36;75%运行时COPB=75x5/(75+49)=3.02;50%运行时COPC=50x5/(50+49)=2.53;25%运行时COPD=25x5/(25+49)=1.69;则供冷季的系统能效比IPLV=0.1xCOPA+0.2xCOPB+0.4xCOPC+0.3xCOPD=2.46。
19、设置于室外的某空气源热泵冷(热)水机组的产品样本标注的噪声值为70DB(A)(距机组1m,距地面1.5m的实测值),距机组的距离10m处的噪声值应是何项?
A .49~51DB(A) B .52~54DB(A) C .55~57DB(A) D .58~60DB(A)
解答:公式L=L0-20 lg(r/r0)+3= 70-20 lg(10/1)+3=53
在第二版教材,第四章,第五节,553页中间有公式 L=L0-20lgr/r0+3
20、某洁净房间空气含尘浓度为0.5UM粒子3600个/m3,其空气洁净等级按国际标准规定的是下列何项?并列出判定过程
A. 4.6级 B.4.8级 C. 5.0级 D. 5.2级
《洁净厂房设计规范》P6。
21、 两楼合用一个集中空调水系统,各幢建筑典型设计日的耗冷量逐时计算结果如下表,冷水系统设计供回水温差为4℃,经计算冷水循环泵的扬程为35m,水泵效率为50%,水管道和设备由于传热引起的冷负荷为50KW,正确的冷水机组的总制冷量等于下列何值?
A 1300KW B 1350KW C 1400KW D 1650KW
时刻  8  9  10  11 12  13  14  15  16  17
建筑1 200 250 300 350 450 550 700 800 750 700
建筑2 500 600 700 750 800 750 550 400 300 200
《节能专篇》P20输送能效比。
22、假设制冷机组以逆卡诺循环工作,当外界环境温度为35℃,冷水机组可分别制取7℃和18℃冷水,已知室内冷负荷为20KW,可全部采用7℃冷水处理,也可分别用7℃和18℃冷水处理(各承担10KW),试问全部由7℃冷水处理需要的冷机电耗与分别用7℃和18℃的冷水处理需要冷机电耗的比值为下列何项?
A. >2.0 B 1.6~2.0 C.1.1~1.5 D. 0.6~1.0
《教材》P504公式。答:1、理想制冷系数ε(7)=(273+7)/(35-7)=10
理想制冷系数ε(18)=(273+18)/(35-18)=17.12
2、全由7度时的耗电量Pth7=φo/ε(7)=20/10=2KW
由7+18度时的耗电量Pth7+18=10/10+10/17.12=1.584KW
3、 比值=2/1.584=1.263 选:C
23、北京某建筑的空调系统夏季冷源采用电驱动蒸汽压缩循环冷水机组,有下表所示的四种冷水机组可供选择,从运行节能的角度出发,选择的应是下列何项?并列出判断计算过程。
A A机组 B B机组 C C机组 D D机组
负荷率 25 50 75 100
ACOP 3.4 4.8 4.9 4.7
BCOP 4.8 5.2 5.0 4.4
CCOP 4.9 5.2 5.1 4.2
DCOP 3.6 4.7 4.8 4.8
《教材》P426.
24、某活塞式二级氨压缩式机组,若已知机组冷凝压力为1.16MPA,机组的中间压力为0.43MPA,按经验公式计算,机组的蒸发压力应是下列何项?
A. 0.31~0.36MPA B 0.25~0.30MPA C 0.19~0.24MPA D 0.13~0.18MPA
《教材》P514.
25.某小区采用低压天然气管道供气,已知:小区住户的低压燃具要的额定压力为2500PA,从调压站到最远燃具的管道允许阻力损失应是下列何项?
A. 2500PA B 2025PA C 1875PA D1500PA
《城镇燃气设计规范》P46。
全部回复(40 )
  • vsaveola
    vsaveola 沙发
    非常感谢LZDX啊,小弟正在找这个东西呢~!
    2011-02-21 13:38:21
  • vsaveola
    vsaveola 板凳
    2011-02-21 13:37:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
一道消防题求解
建筑消防题求解!谢谢
