土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 探讨活塞式空压机降压起动的问题
探讨活塞式空压机降压起动的问题
发布于:2005-12-03 10:21:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
15KW的空压机起动过程中随着排气压力上升,电机扭矩相应增加,电机电流变化过程
全部回复(3 )
  • hxwwxy
    hxwwxy 沙发
    是啊,我想直接启动时,空压机在达到高速运转时,空压机排气压力很小,因此启动负载小;至于降压启动,当电机在进行星三角转换时,虽然此时电机转速已很高,但空压机排气压力也高,因此转换时负载应该很大。不知是否如此,甲方要求降压启动以减小对电网的冲击,不知还其他方法没有,当然甲方希望不用再追加投资。
    2005-12-05 08:41:05
  • quandunhai
    quandunhai 板凳
    新问题呀,减压起动,怎么会那么大呢?奇怪啦?
    2005-12-04 10:49:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大家谈一下除湿冷库
低湿冷库造价一直居高不下,请大家谈一下用哪种除湿方法更合算?
