土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 求助,一个长约40米,宽约30米的不规则景观水池的配筋
有一个景观水池,是不规则形状的,长方向,最长的40米,短方向最长的30米,高度是2米,估计水深是1.8米。以前都没有做过这么大的水池,想请问版里的高手们,做的时候要怎么考虑结构配筋啊?另外规范上说,超过20米就要做沉降缝,现在这个水池长短方向都超过20米了 是不是两个方向都得做啊?
全部回答(2 )
  • foxzhang
    深度不深,估计配筋由裂缝控制,缝可以不设,后浇带也行
    2010-10-28 14:10:28 来自 PC 评论 举报
  • beyondream
    对中做呗,两个方向都做
    2010-10-28 12:29:28 来自 PC 评论 举报
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
