土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 两根YJV22--3X150电缆载流量怎样计算?
发布于:2010-08-17 15:00:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1.两根YJV22--3X150电缆载流量怎样计算?
2.两根YJV22--3X150电缆怎样和1根LGJ-150铝绞线连接,怎样连接?如果电缆终端头要装避雷器,要装一组还是二组避雷器,怎样装?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    高压电缆?
    电缆头的线鼻子与钢芯铝绞线(取一段)的铜铝鼻子螺栓压接,钢芯铝绞线再与架空线用线夹(上下两块,中间穿二只螺栓,螺栓两边的压线处有圆弧形压线槽)压紧。
    2010-08-17 17:51:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
问一个有关送电的基础问题
三相电从发电厂发出,经过各种降压变化,配给工业民用等用电设施。我得问题是,电流如何形成回路的,是不是还要有电流经过导线回流到发电厂呢? (想利用电能,得有电流才行,因此需要一个闭合回路,而发电厂则同时为这个回路得起点和终点)我得理解对否》?能给详细解释一下吗?
