土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 再给天正些建议
再给天正些建议
发布于:2005-12-03 00:27:03 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
现在使用天正7β2感觉非常好用,感觉天正公司确实下了功夫。但还有些不足。希望慢慢修改。有空我会遇到就提提。这次主要是室外再完善些
1。室外定井面标高,能不能先进行地面标高处理后差值计算井的地面标高。要不手算确实有点累,特别是大点的工程。
2。感觉计算埋深和画纵面图功能重复,还有定义好的井和管线,不能直接生成纵段面图。
3。能不能在线上标箭头。
4。纵段面的出图位数不能控制。都是出三位,应该可以自行设计。市政纵段应该再完善。可以自己定义表头内容。
5。有些时候管线不能遮断,不知什么原因。还有另存旧版,有些文字会偏移。
6。再画纵段时能不能也表现出其他横穿的管线。
7。建议增加自动选井,根据管径,确定井的型号。
不知天正市政管线8有否这些功能。天正市政管线8和天正给排水7室外区别大吗?
全部回复(4 )
  • top11
    top11 沙发
    3.我说的箭头是像天正电气那样,画个沿线箭头,用于管线较多时直接标在线上。还有天正给排水的沿线箭头,不能设置大小,默认的又偏小,修改坡度的箭头大小文字又会变。希望改改。
    7。井的型号选择你可以参考下国标图集。如果没有我给你传个井的选用图。
    2005-12-03 20:52:03
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    3: 可以在管线上表,但不能在LINE线上标。
    4:新版已经做到了。
    5:什么文字?要注意另存旧版后,字体文件要保持一致。
    6:井的型号有哪些?
    7:天正市政软件在市政方面更专业些,不过和TWT相比,使用方法区别比较大。
    2005-12-03 11:09:03
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于CAD的一个小问题
为什么天正装上以后,CAD的ctrl+z,ctrl+a等热键都用不成了?能否请教一下!
