土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仓储区,喷淋头怎么布置??
仓储区,喷淋头怎么布置??
发布于:2005-12-02 23:02:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
钢结构物流仓库,屋面标高13.6M
仓库货架高度为10.5M
开始的时候,布置K=200 ESFR 上喷,
但业主说,不能满货架区的消防保护要求。
想问一下,在这种情况下,ESFR 喷头的安装高度有没有要求,
按照13米的安装高度(假设仓库存储的货物为箱装不发泡塑料)能满足要求吗?
如果仓库的货物为发泡塑料,需要在货架两侧布置喷头,
要用哪种型号的喷头,具体怎么布置?
谢谢:-)
全部回复(8 )
  • zhupeng800
    zhupeng800 沙发
    首先,钢结构仓库的最大净空高度超过13.5m;
    第二,如果采用货架内置喷头则不受(1)限制;
    其次,新版规范超过4.0m,XXXXXXXXXXX;
    2008-07-10 13:38:10
  • aisini
    aisini 板凳
    做快速响应喷头啊!再做货架内喷头啊!!!
    算仔细哦,最不利点喷头压力是0.5MPa哦!!!
    2005-12-07 22:36:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教管道支吊架事体
DN100喷淋主管打吊架选用<40*40*4的角钢,监理说须用<50*50*5,可以又找不到相关的规范或图集,请教这里的高手,管道支吊架选材有什么规定或有什么相关的图集吗?帮忙转告一声.谢谢.
