土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆金属外皮接地到底怎么做?
电缆金属外皮接地到底怎么做?
发布于:2005-12-02 22:13:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
该问题我在电气鸟窝上和好多朋友讨论过,但我还是不太明白,愿各位高手指点。
各规范都要求在进建筑物处电缆的金属外皮要与接地装置连接。
国标图籍-好象是《建筑物防雷设施安装》上哪页画出了一个示意图:埋地电缆进墙的地方穿金属套管保护,套管接到预埋连接板上;电缆用抱箍卡住,卡箍连到预埋接地连接板上。本页上还有一个“电缆用抱箍卡”大样,并标明抱箍卡的是电缆金属外皮。
我疑惑的是:埋地的电缆通常是带铠的,那么规范所指“电缆的金属外皮要与接地装置连接”中的金属外皮是否指钢带铠装呢?锯我所知,铠装电缆的结构是绝缘外皮在最外层,里面是铠装,最里面是芯线。
那么图籍所示卡箍到底卡住的是什么?表达了什么意思?
“电缆的金属外皮要与接地装置连接”实际上到底是怎么做的呢,是不是将绝缘外皮剥掉再用抱箍卡住呢?还是另有做法?
望讨论。
全部回复(16 )
  • cow1479643204283
    l
    2016-11-20 20:01:20
  • wwayx
    wwayx 板凳
    铠装电缆穿金属管入户要扒铠。这样该能理解了吧?
    这是为了防止铠带上的雷电流在保护管上产生涡流。
    这样带来的问题就是电缆成了电线,呵呵
    现实中好像好多人都直接穿钢管了,当然也就不在进户处接地,而是在进线柜里接地了。
    另外现在好像出图集的人也没注意这个问题,还给出了铠装电缆穿钢管的管径,这就有误导嫌疑了。
    2009-03-10 15:54:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想要一些问题的标准答案
断路器,隔离刀闸,电压互感 器,电流互感器,电容器,消弧线圈,母线,主变压器各部件,避雷器,避雷针的作用,及操作时有什么规定
