土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间和前室的同时开启门数???
防烟楼梯间和前室的同时开启门数???
发布于:2010-08-17 12:17:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《措施》上的风量法计算公式中说“同时开启门的计算数量;对于多层建筑和20层以下的高层建筑取2,20层以上的取3.”
这个2和3是怎么来的?
如果就楼梯间的话,可以理解为某层发生火灾,人员从该层逃离至底层出口至少要开两个门;20层以上提高安全系数就考虑至少开3个门。
我的理解是这样,不知道对不对?
而前室是单独的,与上下连通的楼梯间不同。考虑两个门难道是从走道至楼梯间的两个?20层以上要开3个又是什么意思?
本来想找文献看下的,但小破公司哪可能会买那些论文库。。。
哪位大虾可以指导下不?
全部回复(7 )
  • myfeng1988
    myfeng1988 沙发
    质疑6楼
    说是20以下是2 以上是3 但一般都按三做 火灾层 上一层 下一层
    同为新手 同求解答
    2010-10-08 11:12:08
  • lz090156
    lz090156 板凳
    前室和合用前室都选1?
    不是吧。。。
    2010-08-23 12:00:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
污水处理车间的排气次数应该是多少?
客户那边有一个污水处理车间,因为污水发酵什么的,气味特别重,工人受不了客户提出要我们给装排气,不知道污水处理车间的排气,应该按换气次数多少来算啊
