土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 园林景观中的景观膜(张拉膜)的技术支持以及相关问题咨询
发布于:2010-08-17 11:34:17 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
我是专业做景观膜结构设计的,因为我看到有些园林景观设计师的景观膜没有考虑到结构受力,在结构上不合理在实际工程中是没法实现的,所以希望能帮到大家。可以免费提供景观膜(张拉膜)的技术支持,提供方案和前期施工图以及相关问题的咨询。
用于膜结构中的高强度柔韧性薄膜称膜材,它是一种耐用、高强度的涂层织物,由织物和涂层复合而成,具有质地柔韧、厚度小、重量轻、透光性好的特点。对自然光有反射、吸收和透射能力,它不燃、难燃或阻燃,具有良好的耐久、防火、气密等特性;表面经过氟素处理的膜材抗老化性好,具有较好的自洁性能。
① 建筑造型优美:膜结构建筑是21世纪最具代表性与充满前途的建筑形式。它打破了纯直线建筑形式的模式,以其独有的优美曲面造型,简洁、明快、刚与柔、力与美的完美组合,呈现给人以耳目一新的感受,同时给建筑设计师提供了更大的想象和创造空间。
② 具有良好的透光性与自洁性:膜材料表面采用PVDF(聚偏二氟乙烯)涂层,具有较好的隔热性能,对太阳热能可反射掉70%,膜材本身吸收了17%,传热仅13%,而透光率却有20%,自洁性能很好。经过10年的太阳光直接照射,其辉度仍能保留70%。
③ 能覆盖大跨度空间:膜结构中所使用的膜材料每平方米重量仅有一公斤左右,由于自重轻,加上钢索、钢结构高强度材料的采用,与受力体系简洁合理——力大部分以轴力传递,故使膜结构能跨越大空间而形成开阔的无柱大跨度结构体系。
④ 防火性与抗震性:膜结构建筑所采用的膜材具有卓越的阻燃性和耐高温性,故能很好的满足防火要求。由于结构自重轻,又为柔性结构且有较大变形能力,故抗震性能好。
⑤ 施式周期短:膜材裁剪、拼合成形及骨架的钢结构、钢索均在工厂加工制作,现场仅需组装,施工简便,故施工周期比传统建筑短。
⑥ 应用领域广泛:
(A)体育设施:体育场、游泳馆、网球馆、溜冰场等;
(B)交通设施;公路收费站、加油站、停车场、人行天桥、地铁入口等;
(C)文化设施:表演场、会展中心、俱乐部等;
(D)娱乐设施:公园入口、舞台、音乐广场、渡假村、海豚表演馆;
(E)商业设施:商业步行街、商业广场、商场入口;
(F)景观小品及标志性建筑:绿化带小品、海滨休闲小品、花园小品等。
全部回复(27 )
  • sunzhen1001
    sunzhen1001 沙发
    挺好,不过有没有景观膜造价方面的信息,参考一下,多谢楼主
    2013-05-16 10:49:16
  • xhdingwang
    xhdingwang 板凳
    学习,学习!
    2013-04-08 17:57:08
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
杭州东方润园
景观实景
