土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机起动问题
电机起动问题
发布于:2005-12-02 17:48:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1600kva变压器,132kw,380异步电机能否直接启动?
全部回复(42 )
  • zhangzhigang202
    这么大的电机是不能直接启动的,如果直接启动对电压不会造成大的压降,但是大的启动电流会对电机和配电设备做成很大的损害,大大降低设备寿命,所以从长远来看要采用降压启动
    2009-05-11 22:21:11
  • sxj417
    sxj417 板凳
    学习
    2007-11-08 16:05:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在配电设计中,检修电源需用系数应该取多大?
请教个问题,在配电设计中,检修电源的需用系数应该取多大?
